Как правильно сделать полы по грунту?
Проектировщик
Вполне может быть что это не полы по грунту а полноценное перекрытие, опирающееся на ленточные фундаменты, и опалубкой этому перекрытию служит грунт (точнее бетонная подготовка по нему). Со временем грунт под перекрытием самоуплотняется и проседает, а перекрытие продолжает работать как плита опертая на ленточные фундаменты.
Проектировщик Регистрация: 11.10.2009
[quote=MasterZim;724432]Вполне может быть что это не полы по грунту а полноценное перекрытие, опирающееся на ленточные фундаменты, и опалубкой этому перекрытию служит грунт (точнее бетонная подготовка по нему). Со временем грунт под перекрытием самоуплотняется и проседает, а перекрытие продолжает работать как плита опертая на ленточные фундаменты.[/QUOTЕсть т
Возможен и такой вариант, но тогда арматура должна быть серьезнее, а не сетка. |
архитектор Регистрация: 20.11.2007
Обычно полы по грунту делают по уплотненному щебнем грунту (200 мм) и сверху бетонную подготовку из бетона класса не ниже B15 с армированием сеткой из 10AIII с ячейкой 150х150. Толщина подготовки не менее 200 мм. Завязывать со стенами такую поготовку недопустимо. Почитайте пособие по устройству полов
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 12.11.2019 07:31 |
Как правильно сделать сварную трубу из швеллеров? | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 36 | 01.04.2007 01:03 |
Как сделать автонумерацию блоков? | Сергей123 | Программирование | 1 | 24.01.2006 17:20 |
