Сопоставление наружных диаметров стальных труб и Dn фланцев
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Сопоставление наружных диаметров стальных труб и Dn фланцев
Непрочитано 19.08.2019, 11:40 #1
belovadim
Коллеги всех приветствую!
Огромная просьба к опытным специалистам просветить в следующей теме:
Я сейчас для Ревит делаю модель параметрического фланца. Суть его работы, в том что он оказываясь на трубе, понимает ее наружный диаметр, затем по таблице сопоставления наружного диаметра трубы и DN фланцев выбирает нужный DN и по значению этого DN и PN вырисовывает геометрию по данным которые уже внесены в модель из ГОСТ 33259—2015.
Данные из ГОСТ 33259—2015, уже внес, параметрическую геометрию нарисовал, зависимости скомпилировал. Осталось только сделать таблицу сопоставления наружных диаметров стальных труб и DN фланцев.
И так в чем трудность - у фланца есть параметр dв, т.е. диаметр основного отверстия фланца, в которой вставляется труба.
И вот на примере трубы ВГП с Ду40, она имеет наружный диаметр 47 мм, при этом ближайшие подходящие фланцы это DN40 или DN50. У фланца DN40 отверстие dв - 46мм по ряду 1, а по ряду 2 - dв - 49,5мм. У фланца DN50 отверстие dв - 59мм по ряду 1.
Подскажите, как в практике поступают? Для этой трубы использовали бы фланец DN50, или DN40 по ряду 2 или DN40 по ряду 1, со снятием 1го миллиметра с наружного диаметра трубы или расточили бы отверстие dв фланца на 1 миллиметр?
Есть четыре потенциальных варианта, и какой из них используется чаще всего на практике?
Непрочитано 19.08.2019, 19:00
engngr
сети
Московия*
Шутка такая?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2019, 19:04
belovadim
В чем шутка?
belovadim вне форума
Непрочитано 19.08.2019, 19:16
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
шутка в том, что вы задаёте достаточно примитивный вопрос. На трубу Ду40 нужен фланец Ду40. ВГП 40 это и есть труба Ду40.
вы проектировщик?
ssn вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2019, 19:22
belovadim
Вроде бы проектировщик.
Ну хорошо, тогда ваши действия на стройплощадке, вам на трубу Ду 40, которая имеет наружный диаметр 47 мм, пришел фланец DN 40 с диаметром внутреннего отверстия dв 46 мм. При всем вашем желании вы на эту трубу фланец не оденете просто так. Пойдете его растачивать?
Непрочитано 19.08.2019, 19:48
ssn
Геленджик
это забавный нюанс )))
Обычно фланцевые соединения не для ВГП труб.
если взять не ВГП трубы, то там наружный диаметр для Ду40 это 45.
а ВГП видимо принято соединять муфтами.
но вопрос хороший, я об этом не задумывался.
ssn вне форума
Непрочитано 19.08.2019, 20:04
engngr
сети
Московия*
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=126357
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2019, 20:14
belovadim
Да я уже в процессе дня "погуглил" понял, что ВГП трубы стоит применять преимущественно под резьбовые соединения. Наверное, пример с трубой ВГП был не самый удачный.
А вот в таком случае (электросварных труб), как лучше поступить?
Фланец DN32, диаметр отверстия dв 39 мм, если его одевать на трубу с наружным диаметром 32мм, довольно большой зазор получается, который нужно заваривать. С другой стороны у фланца DN25, диаметр отверстия dв 33 мм, и он как раз хорошо подходит на трубу 32мм.
В этом случае для трубы электросварной с наружным диаметром 32 мм, правильно использовать фланец DN25?
И последнее что интересует, размер зазора между трубой и фланцем регламентируется? До DN 250 получается по 1мм, а далее вообще без зазора.
Но к примеру для трубы с наружным диаметром 108, в одном случае зазор 1мм, а для трубы 102мм он уже получается 4мм, это допустимо?
Непрочитано 19.08.2019, 20:18
| 1 #9
engngr
сети
Московия*
Сообщение от belovadim Посмотреть сообщение
а для трубы 102
Где вы их берете?
"Бим-"менеджер"?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2019, 20:33
belovadim
пока не беру) но в предложениях у поставщиков смотрю есть.
Поймите, тут у меня пока ситуация такая, что в какой-то момент я довольно основательно разобрался с полимерными трубами. Сейчас занялся стальными.
Я догадываюсь, что 102 мм труба видимо не ходовая и все авторитетные проектировщики знают, что нужно закладывать трубу 108 мм. Но я сюда и пришел, что бы немного разобраться во всем этом.
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Где вы их берете?
"Бим-"менеджер"?
и Бим менеджер и проектировщик
Непрочитано 19.08.2019, 21:59
1 | #11
ksv
газ, технология
belovadim, не стесняйтесь, так и говорите, что БИМ-менеджер. Полезная профессия, все там будем.
По существу вопроса:
советский калибр - фланцы ряд 1, диаметры трубопроводов возьмите из ГОСТ 17375-2001 исполнение 2.
Для трубопроводчиков это как таблица сложения :-)
ksv вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2019, 22:12
belovadim
ksv - спасибо вам большое! Это именно то, что нужно! Вы прям в точку скинули этот стандарт на отводы.
А что касается проектировщика, то не стесняюсь, я себя все же вижу в большей степени проектировщиком))))
Я работаю фрилансером. За последние два года сделал 5 объектов средней крупности, раздел ВК и во всех обходился полимерными трубами)))) Все прошли экспертизу, часть уже реализованы.
За это время проработал довольно мощную библиотеку моделей фитингов и арматуры (резьбовые, компрессионные, сварные и т.д.)
Сейчас пришло время основательно закрыть вопрос со сталью и фланцами.
Непрочитано 19.08.2019, 23:30
ksv
газ, технология
belovadim, тогда уж обратите свое внимание на всю группу ГОСТов 17375 - 17380
ksv вне форума
Использование стальных труб в подвалах жилых домом zagr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.05.2016 15:55
Коэффициент перерасхода стальных труб Мех Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 22.09.2015 20:25
ППР на устройство наружных сетей водопровода из ПЭ труб Ванч Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 10.06.2013 11:44
Может ли стык стальных труб оставаться в плите перекрытия? ipetrenko Инженерные сети 26 04.10.2010 12:32
Подогрев стальных труб канализации Aragorn Водоснабжение и водоотведение 18 27.10.2009 16:11
