Подогрев стальных труб канализации
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Подогрев стальных труб канализации
Непрочитано 13.10.2009, 10:32 #1
Aragorn
Продажа навыков и умений
Подскажите, специалисты, можно ли осуществлять подогрев стальных труб (наружный водопровод) греющим кабелем, или материал труб должен быть с меньшим коэффициентом линейного расширения (металлопластик, напорный полиэтилен и др.)? Да еще по ходу темы возник еще один вопрос. Заказчик просит утеплить трубы пенополистиролом, насколько я знаю, в землю можно сувать только экструдированный пенополистирол, а вот как он будет взаимодействовать с греющим кабелем?
Последний раз редактировалось Aragorn, 13.10.2009 в 14:06.
Непрочитано 13.10.2009, 10:39
Aleksandrs
inženieris-projektētājs siltuma un ūdens tehnoloģijas
Рига
Определитесь, водопровод или канализация?
Связи с "коэффициентом линейного расширения" в Вашем случае не вижу.
Aleksandrs вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2009, 10:57
Aragorn
Прошу прощения - водопровод (хотя и по канализации интересно). Вот что пишет специалист:
При выборе материала труб для наружной сети водопровода,был выбран материал с наименьшим коэффициентом расширения материала при темпиратурных воздействиях.
Aragorn на форуме
Непрочитано 13.10.2009, 11:41
Dym
Двинскъ
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™
для примера
Dym вне форума
Непрочитано 13.10.2009, 11:56
BM60
Где-то
По какому поводу пишет этот списиалист?
О каком наружном водопроводе речь в посте №1?
Что за экзотические новости - греть наружный водопровод?
Тему переименовать не слишком трудно?
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 13.10.2009, 12:03
engngr
сети
Московия*
Можно.
Что, сталь сильно удлиняется у вас? Считалось?
Металлопласт на наружку - круто.
А темпиратурному спецу я бы не доверил и собаку выгуливать.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2009, 13:59
Aragorn
В Горном Алтае часто бывают скальные грунты, и рыть получается дороже, нежели утеплить водопровод и канализацию и обогреть её.
Почему то четкого ответа от специалиста я не получил, видимо она просто не знает как посчитать, вот и обратился на форум, может кто сталкивался с подобной проблемой. Вообщем по каим-то только известным ей причинам, она не хочет стальные трубы для наружного водопровода.
Aragorn на форуме
Непрочитано 13.10.2009, 14:09
engngr
сети
Московия*
Что написано в ту про материал труб?
Вы бы уточняли, что прокладка водопровода по поверхности.
engngr вне форума
Непрочитано 13.10.2009, 14:20
BM60
Где-то
Aragorn, неужели не видно, что это (она) не специалист в инженерных сетях. Это явный м..-ер! СНиП по водоснабжению и пару абзацев о скальных грунтах, если уж так хочется разобраться. Возможно, там есть рекомендации.
Кстати, о температуре нар. в-ха стоит подумать и о схеме сети, и прочих параметрах. Но этому учатся долго, и не стоит гулять по сайтам, предлагающим такие новомодности. От них, небось, навеялась у этой списиалистки такая идея?
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
= плохой, мягко говоря, аргумент. "Рыть" один раз, между прочим. Не там ловите экономных блох.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2009, 14:27
Aragorn
Кстати в Горном часто водопровод закладывают не на глубину промерзания, особенно в реакреационных зонах. Сам скалу долбить не пробывал, но, по моему мнению, занятие довольно таки тяжелое. Пойду гляну СНиП.
Aragorn на форуме
Непрочитано 14.10.2009, 01:11
ДимонТПЭ
www.alfa-teh.ru вотна эти трубы взгляните
ДимонТПЭ вне форума
Непрочитано 14.10.2009, 09:10
BM60
Где-то
Из ссылки: Производство труб ППУ и фасонных изделий с применением электрокабельного обогрева «Скин-эффект» ведется согласно ТУ 5768-004-81059498-2008 и имеет сертификат соответствия ГОСТ Р.
Не настораживает отсутствие номера ГОСТа?
Но в целом, плети с ППУ-изоляцией для теплосетей это вполне массовая вещь.
Электрообогрев магистральных водопроводных сетей - ???
Изучайте, причем досконально! И не по сайтам продавцов.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2009, 12:56
Aragorn
Сегодня всё таки меня просветили. Оказывается греющий кабель создает электромагнитное поле, что приводит к тому, что стальные трубы, начинаю корродировать, поэтому необходимы специальные мероприятия: улучшенное антикоррозийное покрытие стальных труб, заземление греющего кабеля, и другие меры, которые должны защитить человека от удара током (такое маловерояно, но возможно). А коэффициент линейного расширения видимо не причём.
Aragorn на форуме
Непрочитано 15.10.2009, 16:13
engngr
сети
Московия*
Однако. А откуда ноги растут у истории про коррозию и эмп, и где можно почитать об этом?
engngr вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 16:29
BM60
Где-то
Ну неужели здравомыслия нет вовсе? Или свято хочется верить неким новинкам специфического назначения?
Просветили? Всё это настолько очевидно, что вслух писать просто стыдно.
Однако не просветили относительно постоянного контроля, профилактических мер, обслуживания, ремонта, ... (еще куча факторов).
Успокойтесь, пора уже.
PS. Не коррозия, а электро-химическая коррозия, и кроме ЭМП есть блуждающие токи, читается всё в литературе.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 17:19
alexmex
Удлинение 1 м стальной трубы при изменении температуры на 10 градусов Цельсия - 0,12 мм.
alexmex вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2009, 14:47
Aragorn
Форум как раз существует для тех, кто не знает. А люди, которые знают, делятся с остальными. А флудить можно до бесконечности.
Aragorn на форуме
Непрочитано 27.10.2009, 13:16
tsoialexei
ГИП, технолог по холодильному проектированию
Отправить сообщение для tsoialexei с помощью Skype™
Мистер Арагорн!
Мы применяли с трубой 57 спутник 15, а в нем греющий кабель ALCATEL.
Спутник прихватывали сваркой через 0,5м, вместе с трубой изолировали
Термафлекс #20мм. Включали по приходу зимних холодов и до весенних
плюсов. Работает и поныне. А про э/магнитные поля на частоте 50 Гц не бери в голову. Все экранирует металл.
tsoi alexei/
tsoialexei вне форума
Непрочитано 27.10.2009, 16:11
BM60
Где-то
Металл хорошо воспринимает и реагирует на блуждающие токи. Воспринимайте это в качестве тупой идеи, чтобы разобраться еще и в этом аспекте. Если они пренебрежимо малы или природа иная, то останется радоваться за такое решение.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Требуется выполнить ростверк из стали для свайного куста из стальных труб. Может у кого-нибудь есть наработки по данным вопросам? 1П01-06 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 18 08.12.2016 10:41
Колонны из стальных труб Engineer SV Металлические конструкции 60 09.03.2014 20:20
Забуривание стальных труб ГОРА Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.09.2009 14:10
Срок хранения стальных труб hobard Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 01.09.2009 12:22
Ищу раззенкованные фланцы для соединения стальных труб D820 Алеks Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 19.12.2008 16:36
