Срок хранения стальных труб
под навесом?? закопаные в землю?? в морской воде на глубине 100м? в морской воде на глубине 3м? если в помещении, с сухим воздухом, то наверно до тех пор пока это помещение не развалиться.. а если выполнена защита от коррозии, то и подавно |
Где-то
А для чего нужно знать нормативный срок хранения? Это же не паштет?
Железо ржавеет со скоростью 0,1 мм/год.
Дело не в сроках - таких норм нет. Дело в условиях хранения (возможно Ваши условия вполне нормативные) и степени реальной коррозии. На эти вещи есть нормы, для приемки металлопроката в производство.
Воскресе |
Из СП 53-101:
4.3.3 После приемки производят дополнительную маркировку проката: наносят белой краской номер приемочного акта и цветной - марку стали в соответствии с системой, принятой на предприятии. 4.3.4 На складе металла следует вести компьютерный, картотечный или журнальный учет движения проката по его приходу и расходу. Учет следует вести по каждому профилю проката с учетом марки стали и номера приемочного акта. 5 ПОДГОТОВКА МЕТАЛЛОПРОКАТА, СВАРОЧНЫХ И ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПЕРЕД ПОДАЧЕЙ В ПРОИЗВОДСТВО 5.1 Прокат перед подачей в производство должен быть проверен на соответствие сопроводительной документации, очищен от влаги, снега, льда, масла и других загрязнений.
Воскресе |
мосты строим-починяем.... Регистрация: 04.11.2007
Петрозаводск
а вот про арматуру есть сроки хранения :
СНиП 3.06.04-91 Мосты и трубы табл.3 - "Продолжительность хранения выскопрочной проволочной арматуры, арматуры и стальных канатов в закрытых помещениях или специальных емкостях - не более одного года. Допускаемая относительная влажность воздуха - не более 65% |
Требуется выполнить ростверк из стали для свайного куста из стальных труб. Может у кого-нибудь есть наработки по данным вопросам? | 1П01-06 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 18 | 08.12.2016 10:41 |
Колонны из стальных труб | Engineer SV | Металлические конструкции | 60 | 09.03.2014 20:20 |
В каких случаях можно проектировать произв. здание без световых проемов? | Павел Леонтьев | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 08.07.2009 19:54 |
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? | BM60 | Разное | 289 | 19.05.2009 21:24 |
Ищу раззенкованные фланцы для соединения стальных труб D820 | Алеks | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 19.12.2008 16:36 |
