Как контролировать размер?
Станок с таким столом придется очень долго искать
1, а) поверочная плита с запасом по габаритам + индикатор
б) Контрольно-измерительная машина с запасом по габаритам 2, вряд ли. Поскольку требований к сборке/сварке придумать можно много разных.
Век живи, век учись - ... |
Так а какие варианты, если не трогать габариты? Их нет по сути.
а услуги металлообработки оказываете? ![]() я вот прикидывал использовать поверочный угольник + набор щупов. И контролировать таким образом зазоры. Благо точность угольника со стороной 1000-1600, если судить по ГОСТ, 0,03 мм. |
Ручные 3d сканеры имеют заявленую точность до сотки.
можно проецировать сетку под углом - на неровностях искажение прямых будет. на счёт станка эт хз с кем договариваться в нашей империи. Сам станок в цехе видел. КИМ с отражателем нам подсовывали - делали пилотпроекты. Точность в тысячную гарантировали |
Технадзор Регистрация: 04.08.2008
Посмотрите в интернете "Образцы шероховатости поверхности". Путем сравнения определяется шероховатость.
град Воронеж
Вашим требованиям должны соответствовать: оборудование для изготовления, приборы измерения, квалификация рабочего. У бати на ВАСО токарь/фрезеровщик пятого или шестого разряда такое делал, не помню точно. А основная масса имела 4 разряд, соответствующий большинству деталей.
С уважением, yarrus77 |
Что бы вы понимали, обрисую вкратце. Это оснастка, которая должна быть точнее, чем изделие, изготавливаемое с ее помощью. Требования заданы исходя из ГОСТ, приведенного в первом сообщении. Можно догадаться, что это есть сборочно-сварочный стол. Производства своего нет, контроля, соответственно - тоже. Оснастка будет изготавливаться "где то". Но ее как то принять нужно. Соответственно отсюда и мой вопрос. А что необходимо для полного цикла изготовления изделия, в соответствии с указанными требованиями, думаю всем понятно априори. Поэтому нужно исходить из реальности, тобишь условий задачи. |
Украина (после Урала и Алтая)
У этого кого-то, который где-то, для изготовления таких изделий должно быть соответствующее оборудование для изготовления и контроля.
Тренога = "следящий" КИМ с призмой-отражателем которую оператор приставляет ко всем интересным точкам. Сначала они свой агрегат прописали отмерившись от определёных точек, а потом вымерили нам все посадочные платики с точностью в тысячную при размерах порядка десяти тысяч.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Если лекальная линейка есть, проще приспособу сделать и индикаторным микрометром вдоль неё гонять чем щупы совать |
вполне вероятно. Может так оказаться, что одна опорная точка будет "в ноль", другая в две десятки. При этом щуп вы сунете в ту сторону, которая приподнялась на этих опорных точках и результат будет, грубо говоря, 0,5 и больше.
спасибо, изучаю. Цитата:
Ну или как уважаемый Fogel пишет - индикаторный микрометр вместо щупов. |
А затем, что у них есть кому и чем контролировать, а вам, для разового использования, такое качественное оборудование может даже оказаться не по карману. А всякие косвенные методы всё равно по точности не смогут соперничать с качественным оборудованием. Можно поехать к изготовителю и поприсутствовать или даже поучаствовать (если предварительно хорошо подготовиться) при приёмке контролёрами.
![]() Я не понимаю, почему такие вещи надо объяснять на инженерном форуме.
![]() Спасибо, теперь ясно, что вы имели в виду. Последний раз редактировалось Inginiger, 22.08.2019 в 10:16. |
Как правильно принять размер машино-места на автостоянке? | Румби | Архитектура | 34 | 30.11.2024 15:21 |
AutoCAD. Как автоматически проставить размер вида n*k =N? | alex_AW | AutoCAD | 4 | 15.11.2016 18:03 |
Как сделать параметрический размер информационным | Малюк | AutoCAD | 2 | 27.10.2014 11:01 |
Размер в листе показывает не размер детали! | Witalij | AutoCAD | 6 | 24.06.2008 07:56 |
Пользовательский размер листа | bimari | AutoCAD | 2 | 26.10.2006 18:14 |
