Подскажите, какое сечение подобрать для стойки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подскажите, какое сечение подобрать для стойки?
Непрочитано 21.08.2019, 12:33 #1
Elizaveta0312
Стальной навес находится в помещении, на стойки нагрузка от главной балки - I18Б2, прогоны - [16 и профнастил. В общем нагрузки на стойку получаются очень маленькие, считаю в кристалле, он мне предлагает сечение 70x1,4, я думаю что этого очень мало для колонны или нет? Колонна из трубы. В связи с этим вопрос, какое сечение оптимально будет взять, чтобы толщина стенки была хотя бы 4 мм.
Непрочитано 21.08.2019, 19:06
v.psk
Псков
Расчетная длина?
Берите 140*4, не меньше.
... можно было бы и 70ш2 посоветовать применить, но это пожалуй ни к чему.
Без чертежей вряд ли будет помощь, сечение колонн это ещё не всё что требуется, надо ещё и законструировать узлы, обеспечить прочность элементов и жесткость схемы.
v.psk вне форума
Непрочитано 21.08.2019, 19:29
h5r32
Offtop: Балкой я так понял дело не ограничилось,
Не меньше думаю
h5r32 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2019, 08:11
Elizaveta0312
Благодарю вас!
Elizaveta0312 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2019, 08:15
Elizaveta0312
Вот мой план, длина колонны 3,9м
Непрочитано 22.08.2019, 11:13
v.psk
Псков
Elizaveta0312, это ряд стоек снизу?
Попробуйте в первом приближении вбить в Скад расчетную длину 3.9*2, предельная гибкость 150.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2019, 13:13
Elizaveta0312
квадратные - это опорные плиты под стойки навеса, а маленькие круглые это стойки сетчатого ограждения
предлагает 140х2
Непрочитано 22.08.2019, 17:22
v.psk
Псков
Ну вооот, уже лучше.
v.psk вне форума
как подобрать сечение стойки забора Sarman Конструкции зданий и сооружений 11 26.06.2018 09:34
Как подобрать сечение портальных связей в скаде? student-PGS SCAD 2 03.06.2014 07:10
Подобрать по пролету сечение фермы annav Металлические конструкции 9 04.12.2012 08:51
Помогите высчитать сечение деревянной стойки ЛоМаСТеР Деревянные конструкции 1 09.11.2012 17:21
Как подобрать сечение металлопроката в SCAD? serdobsk SCAD 3 14.10.2011 11:05
