как подобрать сечение стойки забора
Инженер-контруктор ПГС
Инженер Регистрация: 18.07.2008
А вот у нас во дворе...
![]() футбольное поле огорождено стойками явно не 220х140 ![]() 5.27*"Расчет на устойчивость не требуется для сплошностенчатых стержней при mef>20 и для сквозных стержней при m > 20, в этих случаях расчет следует выполнять как для изгибаемых элементов." СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ СНиП II-23-81* Я бы на момент от ветра посчитал |
Конструктор Регистрация: 06.08.2010
Киев
Я лично такого не считал, но могу добавить:
1. Длину брать не 6 м (я так понял, это от поверхности грунта), а от верхнего обреза фундамента. 2. Проверить одну стойку не только по предельной гибкости, но и по разделу СНиП (сталь) "Элементы, подверженные действию осевой силы с изгибом", на то, что на верх залазят 4-ро детей, начинают трясти стойку и на них еще и ветер дует. Или 3-е взрослых быстро перелазят через этот забор. Иногда в забор еще врезается машина, но это, наверное, можно опустить. |
инженеришко Регистрация: 18.08.2008
Могу сказать что реально спортплощадки и ограждены стойками 80х80 и даже 80х60. Стоят... По гибкости и правда получаются огромные стойки. Античное ограждение такое получится. Как выкрутится не знаю. Вот можно посчитать как сжато-изгибаемые их... или посчитать предельную гибкость как для второстепенных колонн 210-60а. Уже она не 150, а 180 станет (почти уверен)
Сам ставил стойки 100х100 на 3.5 м. |
где-то была похожая тема. Там для стоек забора расчетную длину предлагалось брать 1,12*L (как для стойки, загруженной только собственным весом). В СНиПе Стальные конструкции в табл.71 (вроде) есть этот случай. На мой взгляд, вполне логично - сечение не такое большое получается, если подбирать по пред. гибкости
Ребята, подскажите где можно найти это в новом СП ? Ребята нашел, спасибо! ) Последний раз редактировалось Sanechek, 26.06.2018 в 09:46. |
Помогите подобрать сечение балки и собрать нагрузку. | _Oleg_ | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 08.02.2010 17:06 |
Нужно расчитать металлическую балку, подобрать сечение | poison_s | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 11.12.2009 10:07 |
Эквивалентное сечение для балки помогите подобрать! | Tipp | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 03.09.2009 10:40 |
Не могу подобрать сечение "Три трубы с раскосной решёткой" в ЛИР-СТК версия 9.4 R8 | jorik77 | Расчетные программы | 6 | 19.06.2009 00:24 |
Подобрать сечение стойки рамы | Mist | Расчетные программы | 13 | 23.01.2008 10:30 |
