Нужно расчитать металлическую балку, подобрать сечение
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Нужно расчитать металлическую балку, подобрать сечение
Непрочитано 11.12.2009, 08:51 #1
poison_s
Нужно расчитать металлическую балку, подобрать ее сечение а точнее двух швейлеров, она будет представлять из себя (два швейлера направленные друг на друга [ ] ) балка опирается на две колонны по краям .. я так думаю это будет шарнир, на балку сверху кладутся плиты перекрытия. Балка длиной 5100. Направьте на истинный путь с чего начать, если у кого есть может поделится примером расчета.
Непрочитано 11.12.2009, 10:07
Anton V.
http://help4gasu.ucoz.ru/load/0-0-0-97-20
Вот курсовичек по металлоконструкциям, здесь есть пример расчета двутавровой балки.
Anton V. вне форума
Как расчитать балку по деформационной модели? Николай Шаповалов Конструкции зданий и сооружений 3 07.12.2009 20:54
Нужно ли армировать бетонный столбик (высота 0,7м, сечение 0,3*0,3м, N=700кг) бесперспективняк Железобетонные конструкции 9 06.08.2009 16:36
Не могу подобрать сечение "Три трубы с раскосной решёткой" в ЛИР-СТК версия 9.4 R8 jorik77 Расчетные программы 6 19.06.2009 00:24
Подобрать сечение колонны холодильной камеры ? VMaksS79 Конструкции зданий и сооружений 7 18.03.2009 09:05
Подобрать сечение стойки рамы Mist Расчетные программы 13 23.01.2008 10:30
