Подобрать сечение колонны холодильной камеры ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подобрать сечение колонны холодильной камеры ?
Непрочитано 17.03.2009, 16:41 #1
VMaksS79
Беларусь
Возникла проблема выбора оптимального сечения колонны (профиль прям. или квадр) Холодильная камера (сборно-разборная) 18х6х2,7м. Предлагают 100х100х4 , но кажется это чересчур
Непрочитано 17.03.2009, 16:47
Dragonudzee
Проектировщик
Донецк
Сверху что-то будет? или только кровля? и вообще опишите по подробнее пожалйуста..
Dragonudzee вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2009, 17:11
VMaksS79
Беларусь
Металлический каркас шаг 6м., обшитый сэндвич панелями (ППУ 100мм) (стены, потолок) Пол:утеплитель +лист рифленый (коробка прямоугольная).Собирается внутри помещения.
VMaksS79 вне форума
Непрочитано 17.03.2009, 19:40
Dragonudzee
Проектировщик
Донецк
я тоже думаю, что 100х100х4 вполне подойдет. больше даже из соображений монтажа, чем из несущей способности. + будет запас для того, чтобы спать спокойно ночью...
p.s. 100х100х4мм - это квадратное сечение. я правильно понял?
Непрочитано 17.03.2009, 23:36
Forrest_Gump
Щелково МО
я вот не понял, размеры поперечных сечений несущих конструкций принимаются "на глазок"?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 18.03.2009, 01:00
Dragonudzee
Проектировщик
Донецк
Вы не могли бы пояснить смысл вопроса?
Непрочитано 18.03.2009, 01:14
Forrest_Gump
Щелково МО
непонятно мое недоумение? хорошо, разъясню.
я не понимаю следующей методЫ подбора сечения стойки:
Возникла проблема выбора оптимального сечения колонны (профиль прям. или квадр).... Предлагают 100х100х4 , но кажется это чересчур
это новое слово в проектировании? если гложут сомнения, то отчего не выполнить расчетик? или старый-старый-старый-древний метод "по образу и подобию"?
Автор темы   Непрочитано 18.03.2009, 09:05
VMaksS79
Беларусь
Дело в том что мы изготавливаем металлоизделия не требующих нличие проекта и расчета (тамбура , ларьки ,киоски ,навесы и т.д.). Где требуется расчет обращ. в проектное бюро. У меня самого образ. конструктор - машиностроение. Данная камера тоже не обязывает наличие проекта и чертежи делаю сам. Пытался выбрать сечение в SCad-gjkexbk 100х100х4 (не уверен ,что правильно) Вопрос был к опытным проектантам ПГС, типа подойдет ли "на глазок" из опыта этот профиль. Прогоны тоже 100х100х4. (замктутый прямоугольник)
VMaksS79 вне форума
Монолитные колонны Regby Железобетонные конструкции 16 10.02.2011 11:29
Какое минимальное сечение монолитной колонны в жилом 2 эт. здании? Павел114 Железобетонные конструкции 15 28.11.2008 16:57
Подобрать сечение стойки рамы Mist Расчетные программы 13 23.01.2008 10:30
СЕЧЕНИЕ КОЛОННЫ (не могу подобратоть ни вручную ни в СКАДЕ) Инженерюга Конструкции зданий и сооружений 3 07.03.2006 13:26
Сечение колонны одноэтажного пром.здания h=14.5м str02 Конструкции зданий и сооружений 16 21.06.2005 05:42
