Подобрать сечение стойки рамы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Подобрать сечение стойки рамы
Непрочитано 22.01.2008, 12:58 #1
Mist
Добрый день господа, есть рама (см. рисунок), узлы все жесткие.
Никак не могу врубиться по какому принципу подбирается стойка рамы???
Читал Беленя, СНИП.....
Но без примера разобраться никак не могу, есть ли у кого-то пример подбора сечений такой рамы??? Буду очень благодарен
Непрочитано 22.01.2008, 13:20
Regby
р. Татарстан
брррр... ничего не понял
а принцип расчета по двум группам придельных состояний.. с ним что?
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2008, 13:38
Mist
Саму раму я посчитал, усилия в стержнях есть, в скаде подобрал сечения, но хотелось бы проверить вручную...
Mist вне форума
Непрочитано 22.01.2008, 13:48
Regby
р. Татарстан
Ну... расчитывайте статически неопределимую раму.. определяйте усилия на бумажке... сделать это не сложно (метод сил, метод переммещений...)
дальше открывайте учебник по металическим конструкциям,
отдельно подбирайте ригель (балку) отдельно, колонну... если есть конкретные вопросы спрашивайте
Regby вне форума
Непрочитано 22.01.2008, 14:25
HG
Проектирование
Наверное имеется в виду вручную подобрать сечения по рассчитанным усилиям в балках, колоннах и сравнить с теми, что подобраны скадом. И наверное вопрос возник в определении расчетных длин колонн. Так? Вряд ли возникло желание определять усилия в элементах рамы вручную, хотя это было бы весьма полезно.
HG вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2008, 14:34
Mist
Да, верно, самая загвоздка с расчетными длинами коллон, более или менее как производится расчет я понял (как внецентренно сжатый стержень), все понятно кроме того какой брать коэффициент расчетной длины колонны.
Mist вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2008, 14:45
Mist
в СНИП II-23-81* написанны формулы для определения коэффициента расчетной длины колонны. Они зависят он "n" и "р" и для различных этажей эти "n" и "р" различные, когда я начинаю их определять по формулам табл. 17, а, то просят привести моменты инерции примыкающих регилей (они известны, балку я подобрал) и моменты инерции коллон................. откуда я их возьму? Я только начинаю подбирать сечение....... Или задаться им от балды и проверять тем самым сечение?
Mist вне форума
Непрочитано 22.01.2008, 14:51
Fellini
Усилия в раме вы же считали, задав определенные жесткости, т.е. задав определенное сечение.
Fellini вне форума
Непрочитано 22.01.2008, 14:55
Regby
р. Татарстан
Сообщение от Fellini Посмотреть сообщение
Для того чтобы посчитать усилия не обязательно знать жесткости, нужно знать только их отношение
Regby вне форума
Непрочитано 22.01.2008, 15:09
Fellini
А отношение случайно принимается?
Fellini вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2008, 15:36
Mist
А схему Скадовскую посмотрите плз, замечания есть?
Тип файла: rar Эл. пр.rar (19.5 Кб, 152 просмотров)
Mist вне форума
Непрочитано 22.01.2008, 16:11
Regby
р. Татарстан
Не соноправлены оси X у стержневых элементов
Соответственно направления выдачи усилий у пластинчатых, только непонятно для чего было делать эту башню? Почему нельзя было стержни закрепленные в теле башни защемить связями? В данном случае опять сталкиваемся с проблемой сопряжения стержней-пластин, Данный стык насколько я понял Перельмутера будет не достаточно корректным.
Ну а самое главное: вам прогибы в стержнях не интересуют? иначе балки есть смысл разбить на несколько КЭ (ведь деформации элементов можно определить только по деформациям узлов). Разбейте балки не 4-6 КЭ
Regby вне форума
Непрочитано 23.01.2008, 08:55
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от Mist Посмотреть сообщение
посчитайте её в скаде
p_sh вне форума
Непрочитано 23.01.2008, 10:30
мозголом из Самары
Самара
Подбор осуществляется итерационным методом, при различии м/д расчетными и принятыми характеристиками в 20% можете не пересчитывать. В первом приближении задайтесь характеристиками примерно как и у ригеля.
мозголом из Самары вне форума
Расчет рамы промздания UGTP Расчетные программы 13 20.06.2008 15:40
Технология монтажа рамы в несущей стене при перепланировке квартиры DimaJiv Конструкции зданий и сооружений 22 24.12.2007 19:02
Статический расчет поперечной рамы пром здания Саид Разное 1 08.03.2007 16:42
Сечение провода Серёга - Bilder Прочее. Архитектура и строительство 28 21.08.2006 17:31
Расчетная длина стойки переменного сечения Leonid Конструкции зданий и сооружений 3 10.06.2004 10:49
