Необходимость расчета на сейсмику
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Необходимость расчета на сейсмику
Непрочитано 22.08.2019, 16:14 #1
Keith
На определенной площадке планируется демонтаж старых зданий и сооружений (насосная, прожекторная мачта, блок-бокс, кабельная эстакада и т.д.) и строительство новых сооружений. В ТЗ на проведение инженерных изысканий заказчик указывает, что сейсмичность района принимается по карте C - 7 баллов. Было проведено техническое обследование здание и сооружений и написаны отчеты. Для насосной, у которой повышенный уровень ответственности, был произведен расчет на сейсмику. Однако заказчик требует расчет на сейсмику остальных сооружений, которые имеют нормальный уровень ответственности. Я к сожалению не имею информации о площадке опасного производственного объекта. Только по этому критерию эти сооружения могут относится к карте С. Но разве вправе заказчик требовать расчет всего на сейсмику только на основании указанной в ТЗ сейсмичности района? Я же не знаю, по какому критерию принята карта С. При том что 7 баллов будет только для карты С, для карты А же сейсмичность 5 баллов. В общем, хотелось бы не проводить этих ненужных расчетов, тем более что эти сооружения все равно будут демонтироваться. Можно ли как то отбиться перед заказчиком тут?
Последний раз редактировалось Keith, 23.08.2019 в 10:54.
Непрочитано 23.08.2019, 04:17
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
По СП14.13330.2018:
п 4.3 "Заказчик вправе принять для проектирования объектов, приведенных в позиции 3 таблицы 4.2, карту В ОСР-2015 при соответствующем обосновании."
Про право поменять В на С не слышал. По-идее, вы правильно рассуждаете, т.к. "Карта С ОСР-2015 предназначена для оценки нормативной сейсмичности района при проектировании объектов, приведенных в позиции 1 таблицы 4.2.". Если же в данной позиции таблицы ваше сооружение отсутствует, то карта В и 6 баллов.
При этом "Для уточнения сейсмичности района строительства объектов, перечисленных в позиции 1 и 2 таблицы 4.2, дополнительно проводят специализированные сейсмологические и сейсмотектонические исследования (ДСР)."
Кроме того, вы не привели данные о типе грунтов по сейсмическим свойствам.
Также можно надавить на Заказчика этим:
"4.4 Расчетную сейсмичность площадки строительства объекта повышенного уровня ответственности при нормативной сейсмичности района строительства 6 баллов и более следует устанавливать по результатам СМР, выполняемого в составе инженерных изысканий, с учетом сейсмотектонических, грунтовых и гидрогеологических условий."
Успехов!
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 30.08.2019, 13:28
digitall
А на кой вообще делать этот расчет, если эти ЗиС сносятся?
digitall вне форума
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. игорёк Конструкции зданий и сооружений 1218 12.11.2023 23:50
Как грамотно обосновать отсутствие расчета на сейсмику ж.б. площадки складирования Vlad1990 Организация проектирования и оформление документации 0 06.06.2016 16:51
Определение коэф. постели в Лира-Грунт (продолжительность расчета) Smarts23 Расчетные программы 28 17.10.2014 15:29
Методика расчета и выбор фундамента. Полседовательность расчета. Литература. FRAER Основания и фундаменты 19 31.03.2010 14:37
