Точно дом не "фенольный"?
И да - фенол в малых дозах - лечебный. Цитата:
![]() Если серьезно, то в твоем доме на сегодня фенолов на порядок больше, чем в тех домах. Вся твоя мебель и отделка источает фенола в таких "немедецинских" количествах... Короче, проблема надумана. |
Elna555, тоже склонен считать проблему надуманной. Но если уж так охота верить, можете почитать тут
Век живи, век учись - ... |
Offtop: Elna555, по секрету скажу, только
Поставьте приточку и будет счастье.
Фенол из стен - чепуха, по сравнению с тем, что выделяет мебель, одежда и пластик. В доме должен быть свежий воздух. Сейчас это не так и дорого устроить. |
----- добавлено через 53 сек. ----- именно
Как точно выставить изображение внутри видовых экранов? | YuryK | AutoCAD | 29 | 06.05.2018 21:47 |
Подойдет ли узел и схема (одна точно опоры и 2 точки приложения нагрузки). Нужно ваше мнение! | marsel'ka | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 09.08.2014 21:48 |
не получается осуществить точно объектную привязку | Nov134252 | AutoCAD | 5 | 13.01.2013 14:43 |
Насколько точно автокад считает площади? | dream_flower | AutoCAD | 24 | 17.07.2009 15:51 |
Можно ли точно задать начало линии в привязке "Задержанная нормаль" ? | skif58 | AutoCAD | 12 | 05.04.2009 10:13 |
