Помогите настроить сохранение файла в более ранних версиях для большого количества пользователей
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите настроить сохранение файла в более ранних версиях для большого количества пользователей
Непрочитано 23.08.2019, 10:04 #1
nival_fox
Доброго времени суток.
У нас есть две версии Autocad Mechanical 2014 и 2017, обусловлено это плавным переходом на win 10. Для Autocad Mechanical 2017 необходимо массово настроить сохранение в формате Autocad Mechanical 2014. Надеялась, что это есть в создании развертки, но не нашла. Так же, пыталась найти переменную которая за это отвечает, но тоже безрезультатно.
Заранее спасибо
Непрочитано 23.08.2019, 10:48
Ну, если проблемы совместимости не волнуют - то
[Выделить все]
(setenv "DefaultFormatForSave" "60")
Со значением могу ошибиться, надо уточнять в справке
Автор темы   Непрочитано 23.08.2019, 16:51
nival_fox
Спасибо, большое. Будем тестировать)
nival_fox вне форума
Непрочитано 27.08.2019, 16:07
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
nival_fox,
AutoCAD 2014 и AutoCAD 2017 сохраняют в формате одной и той же (2013-ой) версии. С Mechanical сомневаюсь что будет преемственность. Очень вероятно, что после сохранения в AutoCAD Mechanical 2017 в 2014-ой версии появятся proxy-объекты/примитивы.
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2019, 15:29
nival_fox
Александр Ривилис,
AutoCAD Mechanical по умолчанию предлагает сохранить в AutoCAD Mechanical 2016 (тип файла). Это можно изменить только через параметры, менять руками у всех пользователей затруднительно. Соответственно, если попытаться открыть в 2014 версии AutoCAD ругается что все внесенные изменения нельзя будет сохранить.
Кулик Алексей aka kpblc,
Эта переменная уже указана в реестре(
Непрочитано 28.08.2019, 15:50
Ну, указана, и что?
При работе с вертикальными решениями либо забываем про разные версии, либо при передаче полностью вычищаем, выполняя экспорт в чистый ACAD. Частично рассказывал здесь
Автор темы   Непрочитано 30.08.2019, 10:48
nival_fox
Нашли. В реестре есть переменная которая отвечает за версию сохранения Autocad Mechanical 2017
\HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R21.0\ACAD-0005:419\Profiles\<<ACADMPP>>\SaveAs
0-Autocad Mechanical 16
1-Autocad 2013
2-Autocad Mechanical 15
3-Autocad Mechanical 14
4-Autocad Mechanical 13
Помогите уменьшить размер файла DWG AndroiD AutoCAD 2553 18.06.2025 17:29
Помогите найти типовые серии для дождевой канализации больших диаметров (1200мм и более) Дмитрий2807 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.02.2019 13:37
Не работает операция ПЛОСКСНИМОК (flatshot) в новых версиях AutoCAD. Помогите bosikan AutoCAD 5 25.06.2017 20:32
Помогите с нумерацией большого количества полилиний на чертеже и сведением их длин в таблицу! Olympisch LISP 19 21.06.2016 14:49
Одновременный показ видов двух (и более) Layout'ов одного файла kp+ AutoCAD 5 20.11.2007 14:31
