Помогите с нумерацией большого количества полилиний на чертеже и сведением их длин в таблицу!
Псков
а длина есть во вкладке "геометрия" ДАННЫЕИЗВЛ |
Это надо было делать с самого начала! а вопрос встал как раз в конце! когда уже 1826 кабелей проложены ))))) Надо как-то оптимизировать этот процесс с наименьшими затратами по времени и сил!
Псков
так надо маркировку выносить на чертеж или нет? если не надо - то по 2му посту _dataextraction
нужно. чтобы я смог потом понять какая длина к какому именно кабелю относится! без метки на чертеже так не получится!
----- добавлено через ~1 мин. ----- Я с этим зверем не знаком! чтобы в нем разобраться уйдет уйма времени. столько сколько бы ушло на забивание таблицы вручную! ![]() |
так делайте вручную или идите в раздел исполнителей. Встроенными средствами эту задачу не решить, программно-легко. Только вместо круга надо было блок с атрибутом номера и вторым скрытым (для хэндла полилинии) ставить, например
Круг, просто нарисовал чтобы конец обозначить.
Помогите выполнить разрез на чертеже диплома! | rentgenn | Машиностроение | 10 | 27.05.2015 06:06 |
Помогите написать лисп выводящий длину между двумя точками в число на чертеже! | elektrek | LISP | 9 | 20.01.2015 06:17 |
Печать большого количества чертежей | Александр79 | AutoCAD | 26 | 20.04.2013 10:59 |
При наличии полилиний на чертеже распечатывается чушь | Diros | AutoCAD | 2 | 08.09.2011 13:41 |
Поиск полилиний на чертеже из VBA скрипта | jangle | Программирование | 1 | 30.04.2009 21:51 |
