Нужен ли осадочный шов в фундаменте
при разной отсыпке получится разная геологическая ситуация.
она может быть разной и без разницы в отсыпке, зависит от геологического разреза. если грунты ровные и крепкие, то не скажется, если слабые, то слой щебня будет менее деформативен слоя грунта той же толщины соседней секции. расчет на осадку и потом вывод резать/нет.
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
Спасибо за ответы. Подскажите еще пожалуйста.
Поперечный осадочный шов в промышленном здании, на спаренных колоннах и фундаментах- под колонны продольных крайних рядов и торцы- ленточный фундамент , под внутренние колонны столбчатый. Нужно ли вдоль осадочного шва фундаменты соединить (лентой или распоркой на уровне ленточного фундамента) чтобы получился замкнутый контур у каждого осадочного блока? Иначе получается лента под наружные фундаменты и цокольный пояс по нему разорваны и п-образной формы. Внутренней стены вдоль осадочного шва нет. |
Нужен ли ПОС в составе РП на реконструкцию | Тимофей | Технология и организация строительства | 21 | 13.09.2012 11:18 |
Нужен ли немецкий язык в строительстве? | newAndrey | Разное | 17 | 22.07.2011 17:55 |
Бойлерная в подвале. Нужен ли отдельный выход? | F0xik | Архитектура | 1 | 08.09.2009 11:49 |
Помогите, срочно нужен ПОС на прокол трассы. | Noki | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 17.03.2009 01:10 |
нужен и интересный сортамент арматуры | Dvalin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 10.02.2008 19:06 |
