Проблема исходных данных в ФОКе или ошибка программы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Проблема исходных данных в ФОКе или ошибка программы?
Непрочитано 24.08.2019, 20:15 #1
London
Доброго времени суток, специалисты!
Кто расчитывает фундаменты в ФОКе , к вам большая просьба - помочь найти ошибку в расчетах, ошибку в исходных данных.
Расчитываю в этой программе первый раз, прочитала мануалы, прошерстила форум по теме. Построила фундаменты, скважины, грунты, заполнила исходные данные, провожу расчет, получаются неправдоподобно огромные фундаменты! Четвертый день уже голову ломаю, меняла уже все подряд, перебирала варианты, ничего толком не помогает. Фундамент Ф4 вообще не считается, хотя в результатах не указывается почему и в них же написано и размеры и армирование.
Грунтов два слоя, верхний, в 1 м техногенный, по нему данных нет совсем. Я сначала задавала какие то общие ослабленных грунтов, потом в поисках ошибки поменяла данные верхнего на данные опорного, проблема не решилась.
Заказчику неймется очень сильно, рабочие уже с лопатами на стройке, экскаватор простаивает (эта шутка недалека от правды).
Очень вас прошу о помощи!
Файл ФОКа не загружается, поэтому прикрепляю ссылку ЯндексДиска: https://yadi.sk/d/_M-AxozxGddU1Q
Возможно ли получения ГПЗУ или Проекта планировки территории на стадии Сбора исходных данных по линейным объектам? Semenov-ggc Прочее. Архитектура и строительство 24 27.01.2014 23:33
Расчетная схема антенного столба 30 м в Scad, ошибка в исходных данных Akveduk SCAD 8 27.03.2013 16:20
SCAD. где искать ошибку после сообщения ОШИБКА В ИСХОДНЫХ ДАННЫХ? Vladzimej SCAD 20 03.09.2012 20:42
проблема с написанием программы на Lisp Voyager LISP 9 07.04.2010 10:12
база данных программы Autodesk Building Systems 2005 Angel80 Прочее. Программное обеспечение 3 06.10.2004 06:28
