Как трактовать примечание 2 к приложению В по выбору группы стальных конструкций СП 16.13330.2011?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как трактовать примечание 2 к приложению В по выбору группы стальных конструкций СП 16.13330.2011?
Непрочитано 26.08.2019, 12:39 #1
Maverick
Конструктор
Подскажите пожалуйста как трактовать примечание 2 к приложению В СП 16.13330.2011:
"2 При толщине проката t > 40 мм номер группы конструкций следует уменьшать на единицу (для групп 2 – 4); при толщине проката t 6 мм – увеличивать на единицу (для групп 1 – 3).
Проектирую молодечновскую ферму для промышленного здания из труб квадратного и прямоугольного сечения 100х4 - решётка, 160х120х5 - нижний пояс, 160х120х6 - верхний пояс, согласно приложению В СП 16.13330.2011 ферма относится ко 2 группе конструкций. Руководствуясь примечанием 2 к приложению В нужно ли принять сталь как для группы 1, или как для группы 3? По логике нужно принять 3, т.к. написано "увеличить на единицу", но во всех сериях для поясов берётся сталь С345.
Непрочитано 26.08.2019, 13:29
Tamerlan_MZO
Maverick, смотрите вместе с таблицами В.1 и В.3.
Сообщение от Maverick Посмотреть сообщение
Экономическая целесообразность.
Сечения одинаковые при С235 и С345?
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 26.08.2019, 14:55
Старый Дилетант
Дилетант
Группа конструкций используется для назначения категории требований по ударной вязкости согласно табл. В1.
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2019, 04:05
Maverick
Конструктор
Так и смотрел. Сначала определил, что ферма - 2 группа, а затем по таблице В.1 подобрал марку стали.
Дело в том, что проблематично достать трубу из стали С345, придётся везти издалека, что может оказаться более дорогим решением.
Конечно же нет. Пояса раскреплены из плоскости должным образом и проверяются в первую очередь по прочности и надежности узловых соединений.
Ударная вязкость отражается в табл.В.3, меня она в данном случае не интересует. Вопрос конкретный: что значит примечание к таблице В.1: группа 2 станет группой 1, или группой 3?
Maverick вне форума
Непрочитано 27.08.2019, 07:22
Бахил
группой 3
Ясно же написано.
Бахил вне форума
Непрочитано 27.08.2019, 12:17
Tamerlan_MZO
Про устойчивость сжатых элементов не забывайте.
Автор темы   Непрочитано 27.08.2019, 12:25
Maverick
Конструктор
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Спасибо, что беспокоитесь, к счастью в СП подробнейшим образом описано как выполнять расчёт этой конструкции Чего не скажешь об интересующем нас примечании. Пока что только одно внятное мнение услышал, которое противоречит моему, кстати. Хотелось бы больше отзывов, неужели никто не знает или всем так по барабану?
Maverick вне форума
Непрочитано 27.08.2019, 13:38
Shtirlic
инженер
Калининград
третья группа. 2+1=3!
Последний раз редактировалось Shtirlic, 27.08.2019 в 13:48.
Shtirlic вне форума
Непрочитано 27.08.2019, 13:52
Бахил
Так голосованием это не решается. По известной причине.
Бахил вне форума
Непрочитано 27.08.2019, 14:24
Tamerlan_MZO
Да, написано. Только понимают все по разному
А конкретно к Вашему вопросу, нет особой разницы 2 группа или 3. Разве что решили применить для фермы С235.
Непрочитано 27.08.2019, 15:18
dik-son
Kazan
Написано буквально - уменьшать или увеличивать номер на единицу.
Это также подтверждается логикой, что чем толще прокат (t > 40мм), тем труднее гарантировать свойства заявленной стали; при t <= 6мм соответственно обратный вывод.
Для вашего случая:
нижний пояс из 160х120х5 - класс стали С255 или С345-(1,2,3);
верхний пояс из 160х120х6 - класс стали С255 или С345-(1,2,3);
раскосы из 100х4 - класс стали С255 или С345-(1,2,3);
фасонки ферм относятся изначально к группе 1 - класс стали С345-(1,2,3);
для фланцев класс стали оговорен отдельно в пункте
15.9.1 При проектировании фланцевых соединений стальных конструкций, подверженных растяжению, изгибу или их совместному действию, следует применять сталь для фланцев С355 и С390 с относительным сужением 35%...
Последний раз редактировалось dik-son, 27.08.2019 в 15:26.
dik-son вне форума
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
"Кристалл". Расчет по СП 16.13330.2011 Boris_1 SCAD 8 13.12.2013 16:08
Выбор группы конструкций (сталь) при строительстве в сейсмических районах, Украина Volod'ka Металлические конструкции 11 22.02.2009 13:10
