Как связаться с Autocad(2014) через Revit(2020)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > .NET > Как связаться с Autocad(2014) через Revit(2020)?
Непрочитано 26.08.2019, 17:04 #1
kurstep
Здравствуйте, пытаюсь построить таблицу в Autocad по данным из Revit... Для связи хотел использовать Activex,На одном форуме нашел такой код:
[Выделить все]
[Transaction( TransactionMode.Manual )]
public class Command : IExternalCommand
  public Result Execute(
    ExternalCommandData commandData,
    ref string message,
    ElementSet elements )
    Autodesk.AutoCAD.Interop.AcadApplication a
      = new Autodesk.AutoCAD.Interop.AcadApplication();
    a.Visible = true;
    Autodesk.AutoCAD.Interop.AcadDocument doc
      = a.Documents.Application.ActiveDocument;
    double[] stpoint = new double[3];
    double[] enpoint = new double[3];
    stpoint[0] = 5;
    stpoint[1] = 5;
    stpoint[2] = 0;
    enpoint[0] = 12;
    enpoint[1] = 3;
    enpoint[2] = 0;
    doc.ModelSpace.AddLine( stpoint, enpoint );
    doc.SaveAs( "C:/tmp/testline.dwg" );
    a.Quit();
    return Result.Succeeded;
Но такой код часто (не всегда) выдает ошибку такого типа (см. рис).... То есть проблема с COM как я понимаю,Кто подскажет как можно решить проблему, почему код иногда проходит а иногда нет?
Непрочитано 26.08.2019, 17:19
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от kurstep Посмотреть сообщение
Проблема в том, что AutoCAD часто "занят". Подробнее в этой статье: https://adn-cis.org/kak-ispolzuya-vi...dejstviya.html
Она ориентирована на C++, но с .NET аналогично. Кроме того для AutoCAD 2014 желательно брать Autodesk.AutoCAD.Interop.dll и Autodesk.AutoCAD.Interop.Common.dll из ObjectARX SDK 2014 (или из самого AutoCAD 2014). 100% совместимости с другими версиями AutoCAD не будет.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 26.08.2019, 17:47
1 | #3
Сергей812
Когда в офис вывожу: просто использую цикл с задержкой - если ошибка, то ждет сотню-другую мс, и снова пробует.. и так несколько раз, и лишь потом сообщается ошибка вывода пользователю. "Подвисает" обработка COM периодически)
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
GetAcadState?
Сергей812 вне форума
Непрочитано 26.08.2019, 17:54
1 | 1 #4
Александр Ривилис
Киев
GetAcadState?
Увы, но это не всегда помогает, т.к. этот метод можно использовать только тогда, когда AutoCAD нормально запустился и связь с ним установлена.
Автор темы   Непрочитано 26.08.2019, 17:59
kurstep
Александр, большое спасибо за ответ. Autodesk.AutoCAD.Interop.dll и Autodesk.AutoCAD.Interop.Common.dll использую из Autocad2014, с этим все верно. К сожалению я совсем плох в C++ и не смогу перевести код на C#, Может есть решение на C#?
Сергей, вы мне очень поможете если напишите код как вы реализуете свой способ с циклом на c# или Vba
Последний раз редактировалось kurstep, 26.08.2019 в 18:10.
kurstep вне форума
Непрочитано 26.08.2019, 18:16
Александр Ривилис
Киев
Для C# здесь частичное решение: https://through-the-interface.typepa...plication.html
Кстати, а установлена только одна версия AutoCAD?
Непрочитано 26.08.2019, 18:32
Сергей812
1. Вспомогательный флаг ошибки типа bool взводится.
2. Цикл for на несколько итераций (количество попыток, меньше 3-х не имеет смысла).
3. Внутри цикла блок try - catch. В секции try после успешного выполнения COM-операции (если не было сгенерировано исключение) сброс вспомогательного флага и выход из цикла break.
В секции catch временная задержка sleep.
4. После цикла, если вспомогательный флаг остался взведен - не удалось корректно выполнить COM-операцию.
все элементарно)
----- добавлено через ~1 ч. -----
А еще не надо забывать про ROT.
И не пойму только одного - зачем использовать COM, когда есть способы связи между отдельными приложениями на компьютере - например: посылка сообщений, TCP, каналы. Это в мс-офис отчеты выкидывать через COM - самое простое и универсальное (через позднее связывание). А здесь два приложения - изначально поддерживающие загрузку сборок с .Net кодом.
Непрочитано 26.08.2019, 20:19
Александр Ривилис
Киев
В данном случае я бы подумал вообще про AcCoreConsole.
Автор темы   Непрочитано 27.08.2019, 09:55
kurstep
А где можно скачать работающую AcCoreConsole?
kurstep вне форума
Непрочитано 27.08.2019, 09:59
1 | 1 #10
Александр Ривилис
Киев
Она в самом AutoCAD (в каталоге с acad.exe)
Автор темы   Непрочитано 28.08.2019, 09:55
kurstep
Разбираюсь с AcCoreConsole. Посмотрел видеоурок по Autodesk DevTV. Там в примерах создается Скриптовый файл (scr.) -где
1)загружается dll и запускается нужная команда
И .bat файл (где прописывается запуск консоли и скрипта)
А вопрос в том как реализовать с помощью этой консоли мою задачу? А задача в том что через с# .net я получаю какие то данные из Ревит, По ним мне надо в dwg создать чертеж-таблицу.
То есть в моей команде, которую я запускаю через ревит нужно включить функцию которая будет создавать скриптовый файл (через него передать необходимые данные автокад ?) а потом также предусмотреть запуск bat файла (который надо будет создать заранее )через ту же функцию?... Это так надо реализовать? А можно это осуществить без создания доп .scr и .bat файлов?
kurstep вне форума
Непрочитано 28.08.2019, 10:54
Александр Ривилис
Киев
bat-файл не нужен. Тебе достаточно запустить accoreconsole через Process.Start или как-то аналогично. Данные для построения таблицы можешь передать как угодно (например, через файл).
Автор темы   Непрочитано 28.08.2019, 11:25
kurstep
Спасибо за помощь. Суть уяснил. Через скрипт файл примерно представляю как решить задачу... Но все-таки если без файла, как еще можно (к сожалению я не так силен в программировании и мне интересно понять как это делается)
Я запускаю свое dll приложение через ревит... В какой-то момент я получаю данные для построения в автокада - я их всех загоняю в List - Armstrings. Дальше запускаю консоль "accoreconsole". Можно ли решить мою проблему дописав код в этом же файле, не создавая отдельную dll для исполнения Консоли. Нельзя ли это решить каким-то таким образом типо (ну то-есть передать метод консоли непосредственно через dll для Revit):
[Выделить все]
 ArmStrings = Armature.ArmStringfromKarkas(KarkasStrings).Union(ArmStrings).ToList();
  Process DwgConsole = Process.Start("C:/Program Files/Autodesk/AutoCAD 2014/accoreconsole.exe");
DwgConsole.TableMaker(ArmStrings);
     public void TableMaker(ArmStrings ArmStrings)
kurstep вне форума
Непрочитано 28.08.2019, 11:28
Александр Ривилис
Киев
kurstep,
Теоретически ты можешь в scr-файл набор команд для построения таблицы. Мне этот вариант не нравится, но он самый простой.
Автор темы   Непрочитано 29.08.2019, 18:37
kurstep
В итоге решил проблему так:
[Выделить все]
List<ArmStringforTable> ArmStrings ; ///Приложение запускаю в Revit, получаю список объектов, необходимых для построения
//////////////////////Произвожу бинарную сериализацию
 BinaryFormatter formatter = new BinaryFormatter();
                // получаем поток, куда будем записывать сериализованный объект
                using (FileStream fs = new FileStream("ArmStringSerial.dat", FileMode.OpenOrCreate))
                    formatter.Serialize(fs, ArmStrings);
                    Console.WriteLine("Объект сериализован");
////////////////////////////////////////////  Запускаю accoreconsole, указываю ей путь на скрипт
                ("C:/Program Files/Autodesk/AutoCAD 2014/accoreconsole.exe",
                "/s C:\\Users\\Kurovskiy\\source\\repos\\Serial\\ArCoreKGSP\\SpcKGTableMaker.scr  / l en - US"
///////////////Сам скрипт выглядит так
;Loading the .Net module
(command "_.Netload" "C:\\Users\\Kurovskiy\\source\\repos\\Serial\\ArCoreKGSP\\bin\\Debug\\ArCoreKGSP.dll") ///dll Приложение для построения в dwg(консоли)
; Run the command
(command "SpcTableMaker" ) ///
_save
"D:\ACCORE\DrawTable.dwg"  //Тут сохраняется нужный чертеж
_y
_quit
/////В ArCoreKGSP.dll  произвожу десериализацию и построение dwg файла
            using (FileStream fs = new FileStream("C:\\Users\\Kurovskiy\\source\\repos\\Serial\\KGspRevit\\bin\\Debug\\ArmStringSerial.dat", FileMode.OpenOrCreate))
                List<ArmStringforTable> ArmStrings = (List<ArmStringforTable>)formatter.Deserialize(fs);
                using (Transaction tr = db.TransactionManager.StartTransaction())
                    BlockTable bt = (BlockTable)tr.GetObject(db.BlockTableId, OpenMode.ForRead);
                    BlockTableRecord btr = (BlockTableRecord)tr.GetObject(db.CurrentSpaceId, OpenMode.ForWrite);
Вот как то так работает, Спасибо всем кто помог. Если есть какие-то замечания предложения буду рад выслушать, поучиться)
kurstep вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2019, 17:36
kurstep
Подскажите пожалуйста, никак не могу найти... Как передать команду непосредственно консольному приложению Accore... чтоб можно было бы не создавать доп файл скрипта
Пытался вот так, не получается
[Выделить все]
            DwgConsole.StandardInput.WriteLine("_.Netload");
            DwgConsole.StandardInput.WriteLine("C:\\Users\\Kurovskiy\\source\\repos\\Serial\\ArCoreKGSP\\bin\\Debug\\ArCoreKGSP.dll");
kurstep вне форума
Непрочитано 12.09.2019, 19:31
Сергей812
тыц
Автор темы   Непрочитано 12.09.2019, 20:22
kurstep
Сергей, спасибо вам, но статья довольно сложная для понимания. Для себя вынес что простыми средствами framework это сделать невозможно, так ли это ?
kurstep вне форума
Непрочитано 12.09.2019, 21:12
Сергей812
если в последних версиях не поменяли) В .Net есть и другие средства обмена информацией, например:
просто чем так файл скрипта помешал - сейчас экономить каждый байт (с времен, когда винчи еще всего на 20 Мб были на 286 компах) давно не актуально, просто "мусорите" в одном месте и подчищайте при старте сборки, например.
Автор темы   Непрочитано 13.09.2019, 10:00
kurstep
Да меня скрипт вполне устраивает, просто интересно разобраться, попробовать другими способами
kurstep вне форума
Можно ли эвакуироваться через помещение в коридор, ведущий к наружному выходу? snair Пожарная безопасность 2 12.12.2018 08:57
Запрет на проезд локомотивов через эстакаду, какие меры предпринять? Swarka Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 7 01.06.2018 15:21
Изменение масштаба блока при вставке через буфер Immortal_6666 AutoCAD 6 08.05.2018 12:57
Как сделать что бы открывать и сохранять файлы можно было как обычно через мышку, а не через командную строку? beslan AutoCAD 1 17.10.2011 11:43
Через 25 лет стоимость эксплуатации превышает стоимость строительства ? Tyhig Архитектура 41 24.08.2011 11:00
