Почему не создается поверхность по линиям?
Спасибо, а я пользовался командой ПЛОСКПОВ, то создается, то не создается. А П-КРОМКА работает, только не создает по трем отрезкам, нужно 4 указывать. Теперь не могу применить команду ПРЕОБРВТЕЛО.
В общем, нужно считать много объемов. Вручную не хочется, вот хотел создать 3d-объекты, да не получается, даже такие простейшие. |
Выдавливание тут не поможет. Вы первый файл скачали, во втором файле я отобразил поверхностями какое 3d-тело должно получиться. Даже когда с нуля черчу каждую 3d-полилинию, то команда ПРЕОБРВТЕЛО не работает. Поверхности тоже с нуля все прочерчиваю, один хрен не преобразовывает.
----- добавлено через ~22 мин. ----- В общем, само собой решилось. Начертил снова с нуля плоские поверхности, выделил их и командой ПОВЕРХНАПОЛНИТЬ объединил в 3D-тело. |
Архитектор, 3д-виз. Регистрация: 26.07.2019
Если вам на выходе нужно именно тело, то проще было бы использовать команду _SLICE (РАЗРЕЗ).
На иллюстрации - слева направо по стадиям: 1 - Ваша первоначальная разметка в линиях. 2 - Создаете тело избыточной высоты, нарисовав прямоугольник основания и применив _EXTRUDE 3- Применяете команду РАЗРЕЗ, указывая в качестве точек, определяющих плоскость разреза точки А-Б-В. Ненужную часть, отрезанную от тела удаляете. Я ее оттащил в сторону, в реальности она после разреза будет оставаться на своем первоначальном месте. 4 - Применяете РАЗРЕЗ по точкам А-В-Г и тоже удаляете ненужную часть. Ваше тело готово. Собственно, тактика в том, чтобы просто обтесать исходное тело до нужной формы, используя для указания точек разреза имеющуюся разметку в линиях. SLICE весьма прост и удобен для такого дела. |
Почему в TS 2017 плоскость подгонки детали создается не в той плоскости. | alexNAP | Tekla | 2 | 04.01.2018 18:46 |
Подскажите какую нагрузку на поверхность земли принять при расчете подпорной стенки? | K'TyH | Основания и фундаменты | 9 | 16.01.2017 12:52 |
Как соединить существующую поверхность и поверхность коридора в Civil 3D 2012 | chiper.shriper | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 05.06.2014 22:32 |
из 2D в 3D поверхность. Вращение. | photon_R | AutoCAD | 12 | 03.09.2013 11:39 |
