Как добавить вершины полилиний на пересечении этих же полилиний?
Выделить любую вершину или середину сегмента, во всплывающем меню выбрать "добавить новую вершину" - не то?
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=18696 |
Спасибо всем кто ответил.
Задача часто ставится такая: нужно на каждом пикете создать точку на линии бровки, кромки, оси дороги, чтоб потом сделать отчет в Excel. В других програмах есть возможность создавать такие точки, а в Автокаде немогу найти быстрого решения. Все танцы с бубнами ![]() |
1. С помощью программки из ссылки разбиваю ОТРЕЗКИ в точках пересечения. 2. Своим лиспом проставляю точки по полученным отрезкам. Код:
либо сразу их проставить вместо обычных (если можно их изобразить блоками с атрибутами). Последний раз редактировалось Oleg T, 02.09.2019 в 15:10. |
проектирование а/дорог Регистрация: 03.07.2013
Bobik.fas wa (written as) c:Add_Vertices_to_Intersection
Как добавить вершину в существующую мультивыноску? | kp+ | AutoCAD | 8 | 07.06.2018 13:49 |
Округление координат, полилиний, центров окружностей, блоков | MA2 | Программирование | 44 | 15.01.2015 15:19 |
Лисп полилиния захватывает ближайшие точки с высотами и превращает их в вершины | Аристарх Северный | LISP | 2 | 16.08.2014 11:55 |
Можно ли при извлечении данных полилиний задать порядок, исходя из координат? | Scorpio_Music | AutoCAD | 14 | 16.06.2014 12:12 |
Объединение частично "наложенных" полилиний в одну | wluk1958 | Программирование | 3 | 07.02.2012 00:55 |
