Дополнительные требования к арматуре в условиях Крайнего Севера
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
см. СП25 п.6.3.8:
В условиях холодного климата следует применять следующую стальную арматуру: - горячекатаную гладкую класса А-I (А240) по ГОСТ 5781; - горячекатаную кольцевого периодического профиля классов А-II (А300), А-III (А400) по ГОСТ 5781; - термомеханически упрочненную серповидного профиля классов А500С по ГОСТ Р 52544; - термомеханически упрочненную и горячекатаную серповидного профиля класса А500С по ГОСТ Р 52544; - холоднодеформированную волочением с последующей накаткой периодического профиля класса Вр-1 по ГОСТ 6727; - холоднодеформированную прокаткой периодического профиля класса В500С по ГОСТ Р 52544. Преимущественно рекомендуется применять арматуру с гарантией ударной вязкости северного исполнения горячекатаную класса Ас-II(Ас300) по ГОСТ 5781 и термомеханически упрочненную класса Ас500С по ГОСТ 13015. При низкой температуре до минус 60 °С увеличивается предел текучести арматуры в среднем на 8 % - 10 % и модуль упругости арматуры на 2 % - 3 %, но эти данные допускается не учитывать в расчете железобетонных конструкций, и расчетные сопротивления и модуль упругости принимают по [5]. ЗЫ: проверьте действующие ГОСТы. В моей редакции (Изм.3) почему-то их не изменили, наверное забыли ----- добавлено через ~4 мин. ----- Также можете дописать по ГОСТ 34028-2016: п.4.1.4 2) категорий пластичности: - повышенной - Н; Хотя мутненький вопрос с этими доп. требованиями
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
Учет негативного трения грунта на сваях в грунтовых условиях 1 типа | stepanya | Основания и фундаменты | 5 | 12.08.2018 11:12 |
Легкосбрасываемые конструкции в условиях севера. | afhnerb | Архитектура | 39 | 20.12.2015 08:36 |
Требования к проектированию МФЦ. Чем регламентируется? | rouble | Технология и организация строительства | 7 | 20.01.2015 23:17 |
Требования к облегченной кирпичной кладке в условиях сейсмичности | Vampire07 | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 21.03.2014 05:58 |
Какие применять оконные блоки для легкосбрасываемых конструкций в условиях крайнего севера? | Petrosian.Y | Архитектура | 27 | 11.10.2013 16:48 |
