Какие мероприятия (организационные и технические) указываются в ПОСе по сохранности водопровода?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Какие мероприятия (организационные и технические) указываются в ПОСе по сохранности водопровода?
Непрочитано 03.09.2019, 09:55 #1
banana bear
Какие мероприятия (организационные и технические) указываются в ПОСе по сохранности водопровода? Занимаемся проектом реконструкции набережной и мосводоканал отдал проект с таким замечанием. Пожалуйста, выручите
Непрочитано 03.09.2019, 18:12
Itoshii
1) Определяются факторы влияющие на сохранность сетей. (Падение грузов, наезды техники сверху и сбоку, давление материалов, повреждение изоляции, удлинение пролёта труб и т.п.)
2) Определяются мероприятия против этих факторов.
Например, если сети закопаны, то можно против проезда техники или падения частей при демонтаже положить поддоны или щит на поверхность.
Если это канал промздания, а сверху ведутся работы то тоже щиты.
Если это оголённая труба в котловане. Ну по идее зазорами. Чтобы рядом не ковыряться. Но это же котлован, как же иначе. Ну тогда можно уменьшать размеры кусков при монтаже. Или исключать падение грузов на трубы.
Повреждение изоляции можно исключить защитным экраном - щитом - временно обёртываемой оболочкой, отдалением работ от трубы, присутствием службы эксплуатации сети.
Может быть факторов поражения сетей при работах и нет (в крайнем случае).
Itoshii вне форума
Подскажите, пожалуйста, какие существуют мероприятия по восстановлению размытого берега реки ЛИЛИПУТ Основания и фундаменты 64 25.03.2021 15:56
Какие мероприятия по защите от пыли предусматривать при демонтаже элементов здания? Murrrka Технология и организация строительства 4 01.02.2017 13:31
Нужны ли мероприятия по очистке и отводу сточных вод закрытой стоянке? FaKeR Водоснабжение и водоотведение 10 11.05.2016 06:22
Какие существуют допуски по длине при прокладке подземного водопровода из ПНД-труб? Stacey Водоснабжение и водоотведение 2 21.03.2012 18:20
