Какие существуют допуски по длине при прокладке подземного водопровода из ПНД-труб?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Какие существуют допуски по длине при прокладке подземного водопровода из ПНД-труб?
Непрочитано 21.03.2012, 12:54 #1
Stacey
День добрый!
Проложили подземный водопровод из ПНД. Разумеется, общая длина заложенных труб не совпадает с метражом труб по спецификации. Просмотрел все СНиПы и ТУ по прокладке водо- и трубопроводов в поисков допусков по отклонениям по длине. Заказчик дает 2% от длины проектной. Подскажите, где конкретно можно посмотреть подобные допуски или из опыта, какие были у вас.
Непрочитано 21.03.2012, 16:09
KronSerg
Вода - моя работа
У сметчиков есть норма 1%, по факту по-разному бывает, отбивайся исполниловкой документацией и контрольно-исполнительной съемкой.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 21.03.2012, 18:20
Tyhig
Сообщение от Stacey Посмотреть сообщение
В спецификации указываются материалы без учёта отходов. Вроде бы.
Обычно это 1-2%.
Эту норму можно увидеть в соответствующем ГЭСН 2001. Истоки в нормах экологов по отходам.
А вообще истоки наверное в неких советских нормах, которые я не нашёл.
Допуски есть в СНиПах на производство работ.
Там тоже будет отклонение, пускай даже всё будет соответствовать нормам по допускам...
В результате отклонений по СНиП возникнут +/- некий % материалов.
Спорный вопрос куда оно включено.
Есть 2 мнения.
1 Что оно есть в этих отходах.
2. Что оно будет =0 в сумме, а если нет, то никуда не входит. И будет неучтённым расходом подрядчика, который он понесёт согласно Град. Кодексу (всё что не описано в договоре, расходы подрядчика).
Я склоняюсь ко второму варианту.
Тут на форуме очень давно был спор про издержки на лишнюю штукатурку, которая возникает от допускаемой нормами кривизны стен... Стены кривые в пределах СНиП, акт приёмки подписан, приходят штукатуры, и у них её не хватает.
Но там был спор между разными подрядчиками кто будет платить - штукатуры или стеностроители.
Итог не помню.
Но там выяснили, что это расходы подрядчика.
Возможно это была ошибка проектировщика, но это маловероятно. Ибо он не может угадать в какую строну будут отклонения... Мог бы ведь и меньше задать, а не больше...
Tyhig вне форума
