Конструкция осадочного шва
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Конструкция осадочного шва
Непрочитано 03.09.2019, 16:19 #1
guliya
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста где можно посмотреть типовое решение осадочного шва на спаренных колоннах и столбчатых фундаментах под них.
Интересует именно фундамент - зазор между ними, чем заполнить пространство если они ступенчатые.
Непрочитано 03.09.2019, 16:49
stas_org
Самара
В каркасных конструктивных системах так не делают. Две колонны на одном фундаменте стоят, учитывайте только разность осадок соседних фундаментов и дополнительные усилия в теле фундамента если разные нагрузки с колонн приходят.
stas_org вне форума
Непрочитано 03.09.2019, 20:20
igr
Конструктор
http://spravkidoc.ru/news/deformacionnye-shvy.html еще как делают!
igr вне форума
Имеет ли конструкция из кирпича толщиной 120мм характеристику R по потере несущей способности vlasctelin Пожарная безопасность 37 17.01.2017 13:26
Конструкция навеса для коттеджа с примыканием к стене sirBolton Конструкции зданий и сооружений 1 03.10.2016 18:10
Не проходит на устойчивость конструкция с листом, которая устойчива без него, устойчива ли она в принципе? mbdj Конструкции зданий и сооружений 43 18.03.2013 11:13
Конструкция противопожарной стены 2-го типа между жилыми блоками каркасного дома jola Конструкции зданий и сооружений 4 06.09.2011 15:37
Столбы для забора: разумна ли конструкция zenk Конструкции зданий и сооружений 6 23.07.2008 15:04
