Расчет диаметра трубы под ТТК
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Расчет диаметра трубы под ТТК
Непрочитано 04.09.2019, 12:30 #1
inoename
юрист
Задача: отопить дом площадью 60 кв.м. до комфортных 23гр. тепла при температуре за бортом минус 5 минус 10 территория Астрахань
В наличии:
- ТТК (уголь +дрова) мощностью 12 кВт;
-Дом каркасный, хорошо утепленный (теплопотери менее 1квт/час с 10 кв.м.)
-обвязка из металлической трубы диаметром 57мм общая длина 45 метров (тупиковая СО), открытый РБ, система уклонов +насос в СО на обратке.
Вопрос: Можно ли отопить дом без радиаторов, а только трубами диаметром 57мм? Общая длина труб 45 метров. Или замучаюсь кидать дрова в топку круглосуточно?
Каких исходных данных не хватает для решения задачи?
Непрочитано 04.09.2019, 15:43
tyuk
Отопить то сможете, а вот о комфортных условиях таких систем говорить не приходится
tyuk вне форума
Непрочитано 04.09.2019, 16:31
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Теплоотдача трубы 57 примерно 100 Вт на метр при температуре 60 градусов. Вот и считайте.
ShaggyDoc вне форума
Расчет дымовой трубы на 3ех оттяжках. Критика hang_7 SCAD 15 25.06.2014 11:58
Расчет трубы на оттяжках в программе Selena Abu06 Прочее. Программное обеспечение 4 30.05.2014 13:03
Расчет жесткого узла сопряжения двух швеллеров и квадратной трубы Vasya constr Металлические конструкции 24 03.08.2013 06:41
Расчет дымовой трубы TuDim Конструкции зданий и сооружений 33 13.06.2011 13:55
Расчет водопропускной трубы под насыпью Вадим81 Конструкции зданий и сооружений 11 31.03.2008 19:50
