Как создать dcl-окно для получения расположения какого-либо файла?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как создать dcl-окно для получения расположения какого-либо файла?
Непрочитано 06.09.2019, 10:04 #1
Raven_guard
Требуется создать dcl-окно. Принцип его действия подобен стандартному окну для выбора файла в автокаде. Только вместо открытия этого файла возможно ли просто извлечь в строку его нахождение? Есть ли готовые решения? Прикладываю скрин того, что хотелось бы получить в итоге.
Название: Тип окошка.png
Непрочитано 06.09.2019, 10:10
А чем не нравится стандартный getfiled?
----- добавлено через 43 сек. -----
"Вотпрямтакое" окно на dcl, мне кажется, либо не создать, либо затраты будут немеряные.
Автор темы   Непрочитано 06.09.2019, 10:33
Raven_guard
Спасибо. То, что нужно. Пока плохо знаю автолисп, поэтому и не знал про getfiled.
Скажите, а есть ли функция для отдельной выгрузки простого пути (типа "D:\\Документы\\") или имеющиеся решения?
Raven_guard вне форума
Непрочитано 06.09.2019, 12:29
Если есть имя файла, то vl-filename-directory
Непрочитано 18.10.2019, 06:56
sathalex
Сообщение от Raven_guard Посмотреть сообщение
"Вотпрямтакое" окно как на скрине можно вызвать функцией acet-ui-getfile (но для этого в AutoCAD должно быть установлено Express Tools).
Например:
[Выделить все]
(acet-ui-getfile "--< Выберите файл >--" (getvar "DWGPREFIX") "dwg" "" 8)
sathalex вне форума
Как создать стиль чертежа в Advance Steel для получения схемы раскладки профлиста? ijay Advance Steel 18 07.05.2020 11:31
AutoCAd не выводит окно сохранить изменения в файле при закрытии файла dextron3 AutoCAD 9 23.02.2019 14:30
Пропало диалоговое окно сохранения файла в AutoCAD 2007 tigercron Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 03.09.2009 12:58
Окно предупреждения о макросах при открытии AutoCAD'ом старшей версии файла младшей версии BM60 AutoCAD 27 31.07.2009 23:11
Можно ли создать автоматичекую надпись с именем файла? Соня AutoCAD 6 15.01.2004 18:34
