Как создать стиль чертежа в Advance Steel для получения схемы раскладки профлиста?
Я перепробовал все стандартные стили и правильно Вы пишете, что пластины отображаются, а вот профлист не хочет, полагаю что он не относиться к типам пластин и как его подцепить в отображаемые объекты я не знаю, поэтому и прошу помощи. А что касаемо стиля, то хотелось бы настроить его как при ручном черчении. Прямоугольником отображается сам профлист, пунктирные линии - места нахлеста, в общем как то так.
во-первых, ПЛ это не пластина, а профиль, во-вторых надо еще ум включать и подумать-почему не отображается-потому что не задан.
Задаете своему ПЛ функцию, идете в настройки стилей-заходите в объекты модели, добавляете в профили или другой раздел, хоть спец детали, ваш объект на основе функции, сохраняете, идете в стили чертежа и в стиле схемы добавляете ваш объект и живете счастливо. Отображение уж в представлении сможете выставить |
Раскладка профлиста в AS реализована хорошо. А вот получить чертежи с читаемой раскладкой не получается. Перепробованы почти все представления в стиле. Ни как не получается получить раскладку прямоугольниками. Есть только нечитаемая "пачка" линий, где не видно границ профлиста, не говоря уж про невидимые линии нахлестки.
Если у кого-то получилось настроить стиль, поделитесь пожалуйста своими знаниями. Спасибо. ----- добавлено через ~13 ч. ----- Люди добрые, помогите кто может. Последний раз редактировалось Alexmf, 13.05.2019 в 10:57. |
Профнастил никак прямоугольниками не сделать ибо это профиль с линиями закругления... ну или у меня просто УМ не включается
Есть предложение разложить настилами схожими по весу, или новый создать... ну или попытаться профиль переделать там есть упрощенная отрисовка и точная отрисовка...
ACAD 2023/AS 2023 |
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
А на Автокад Комьюнити ответа на этот вопрос нет, по стилям чертежей, там по моему что то было про отображение поперечных сечений и планов. Может это что то даст?
https://knowledge.autodesk.com/ru/su...-drawings.html
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
Сербия-Белград
да в чем проблема-то? создайте польз. профиль, назовите как хотите, дайте плотность, сделайте хоть прямоугольником, хоть кругом, если уж так не нравится отображение... ничего править не нужно и чертеж нормальный
не смешите мои тапки |
Если взять, допустим масштаб 1:100 со схемой раскладки профлиста, то при выводе на печать на чертеже нет "живого" места, а порой и просто черное пятно. И что тут может понравиться? Раскажите свой ход действий. Спасибо
----- добавлено через ~4 мин. ----- ![]() |
в целях экономии времени можно просто обесцветить на раскладке листы, чтобы маркировка осталась, а обвести автокадовскими прямоугольниками, если неохота заморачиваться с полльз.профилем или если уже сделана раскладка
Ваш ход действий понятен. Не сочтите за труд - можно по подробней в каких базах каких таблиц вносится корректировка. Как пользовательский профиль создать я знаю, а какие дальше действия? И как решили вопрос с нахлесткой листов и учет массы нахлестки?
Проектировщик Регистрация: 03.04.2008
Питер
У меня в Advance Steel 2016 получилось настроить вывод профлиста прямоугольниками через настройку представления объектов в диспетчере стилей чертежей. Для раскладки профлиста создается отдельный набор правил представления, где объекты-профили имеют представление "Отдельный объект". Представление "Отдельный объект" также можно скопировать и отредактировать, выключив отображение всех линий, кроме Видимой, тогда у настила не будет отображаться осевая линия профиля. Сечение профлиста создано средствами Advance, где его стандартное отображение - прямоугольник с габаритами отдельного листа, а точное полностью повторяет сечение. Конечно, результат выглядит не идеально, но нет леса из линий и чертеж в масштабе 1:100 читается.
Sanya |
Как создать свой штамп чертежа в Advance Steel 2017 | alexNAP | Advance Steel | 11 | 05.06.2019 15:51 |
Системные требования для работы с большими моделями в Advance Steel 2016! | rom_kaxxx | Advance Steel | 17 | 10.05.2016 20:50 |
Advance Steel 2015. Можно ли создать позиционную выноску на сплайне с текстом в окружности | Sanechek | Advance Steel | 7 | 29.04.2016 12:53 |
Как создать развертку пластины созданной по полилинии (разрезанная труба) в advance steel | vovakaz | Advance Steel | 4 | 26.03.2016 12:15 |
Создание профилей в Advance STEEL | Takoy | Advance Steel | 20 | 24.01.2015 16:08 |
