Как соотносятся класс и группа пожарной опасности?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Как соотносятся класс и группа пожарной опасности?
Непрочитано 06.09.2019, 10:27 #1
Dmi808
Согласно ФЗ 123 требуется для кровли применить пирог имеющий класс К0, однако по ГОСТ Р 56026-2014 выбранная конструкция относится к группе КП0, поэтому необходимо понять КП0=К0?
Непрочитано 06.09.2019, 12:18
1 | 2 #2
Andrey_nadym
К0 это Класс пожарной опасности конструкции в зависимости от наличия, значений и параметров пожарной опасности в соответствии с ГОСТ 30403-2012 и в таблице ФЗ-123 говорится о бесчердачных покрытиях, а не о кроле (если вы про таблицу 22 ФЗ-123)
А в СП 17.13330 говорится о Группе пожарной опасности кровли по ГОСТ Р 56026-2014. Это разные значения.
Следовательно класс определяем по ГОСТ 30403-2012
Andrey_nadym вне форума
Какой класс конструктивной пожарной опасности гипсокартонной перегородки vlasctelin Пожарная безопасность 13 30.06.2015 00:55
Помогите определить класс конструктивной пожарной опасности и степень огнестойкости здания Antoxa1305 Прочее. Архитектура и строительство 6 20.11.2013 09:53
Класс конструктивной пожарной опасности ASProekt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 10.02.2011 15:01
Класс функциональной пожарной опасности многофункционального здания Route Конструкции зданий и сооружений 5 09.06.2010 17:26
Класс пожарной опасности строительных конструкций сержант Пожарная безопасность 2 29.03.2010 11:17
