Может ли атрибут управлять свойством объекта?
Штатными средствами - нереально.
ObjectColor.dwg
AlexCondor, прикольная штука. Только у меня не работает команда NestedID для определения идентификатора объекта. Пишет:
Команда: NESTEDID Pick over an object in a block to find its number ID within the block:; ошибка: неверная строка режима ssget Подскажете, как определить этот АйДи? |
там fas скомпилированный, проблематично.. Так что к автору, там в текстовом файле есть е-мейл.
циклических ссылок можно и избежать, имхо: изменилось значение атрибута - проверило привязанное динсвойство, и если его значение отличается от значения атрибута - то лишь тогда изменять. И тоже самое в обратную сторону - значение вставки атрибута будет изменено, если оно отличается от динпараметра. Одновременное изменение обоих связанных величин вызывает сообщение об ошибке.
Петрозаводск
Ну при вводе полей в атрибуты можно ведь цепляться за параметры других блоков, следовательно зациклить все можно через длинную цепочку. Проверять такие? А ведь некоторые обновления происходят после регенерации. Могут получиться такие динамические блоки, после регенераций будут меняться по кругу (меняться их параметры получаемые с обновленного атрибута).
diesel взять свойства объекта, field vs diesel | Didencool | Программирование | 9 | 14.02.2017 13:12 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Ищу 3д модель (приложение к паспорту антитеррористической защищенности объекта) | Lirikk | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 20.09.2012 21:53 |
Получение разрешения на строительство объекта капитального строительства | maxummm | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 25.08.2010 20:31 |
