Revit 2020. Ахтунг! Элементы с вкладки "Сталь" не попадают в сборку!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit 2020. Ахтунг! Элементы с вкладки "Сталь" не попадают в сборку!
Непрочитано 08.09.2019, 19:59 | 1 #1
melkiadez
Столкнулся с проблемой: элементы из вкладки "Сталь" не попадают в сборку, модификаторы из вкладки "Сталь" уродуют обычные колонны и балки и те тоже не попадают в сборку. Вот такие "нововведения"!!!
Как теперь делать чертежи на сборочные единицы не понятно.
Может кто сталкивался, подскажите пути обхода................. Заранее спасибо!
Непрочитано 09.11.2019, 14:02
Dimchell
Курск
Это не "нововведения" а программные недоработки! В 2019 версии это вкладка только появилась и я как тестировщик в ходе пилотного проекта познал все эти проблемные нюансы. Об этом писали ранее здесь на форуме и в чатах телеграмм. Поэтому на данный момент , крайне не рекомендую или категорически не рекомендую пользоваться вкладкой "Сталь" а пользоваться семействами! В шаблоне adsk 2019 для раздела КМ реализовано много материала для работы в обход этой вкладки и идет поддержка со стороны разработчика на форуме AutoDesk.
https://forums.autodesk.com/t5/revit...9129680#M28628
Dimchell вне форума
Непрочитано 11.11.2019, 17:11
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Эх, я думал обойти это фильтрами, так на элементы стальных узлов фильтры не действуют.
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 12.02.2020, 13:00
salovanatoly
Добрый день. Не подскажете в 2020.2 исправили проблему? Или до сих пор надо работать как и привыкли через семейства?
salovanatoly вне форума
Непрочитано 13.02.2020, 10:57
YarUnderoaker
Черкассы
Нет не исправили. И навряд ли вскоре исправят, так как у автодеска концепция, что в ревите делается набросок модели для адванса и ревиту не нужны все функции адванса.
Последний раз редактировалось YarUnderoaker, 13.02.2020 в 14:44.
Revit 2018. В спецификацию арматуры попадают невидимые элементы. PSI Revit 6 18.05.2018 09:50
Возможна ли разработка разделов ЭМ, ЭО, ЭГ, ЭС в Revit в полном объеме? DenveRus37 Revit 53 30.06.2017 23:37
Revit API. Не работает Диспетчер макросов PulAna Программирование 1 11.05.2012 16:20
Пропадают элементы чертежа при переходе из вкладки Model в пространство листа Nika_m3 AutoCAD 10 24.11.2011 13:17
