Пропадают элементы чертежа при переходе из вкладки Model в пространство листа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Пропадают элементы чертежа при переходе из вкладки Model в пространство листа
Непрочитано 24.11.2011, 12:37 #1
Nika_m3
Здравствуйте, форумчане!
Уже несколько раз сталкивалась с такой проблемой: при переходе в пространсво листа некоторые элементы чертежа - надписи и размеры - не отображаются. Причем это касается тех элементов, которые я импортировала в свой файл из других файлов (тоже моих, но сделанных ранее) AutoCad. Пробовала делать все слои активными, перебрасывать эти неотображающиеся элементы из одного слоя в другой - не помогает. Приходилось заново создавать все эти надписи и размеры. Это отнимает огромное количество времени, так как у меня есть много типовых разрезов\сечений, которые я использую в своей работе, и каждый раз их перечерчивать из-за этой проблемы...
Может кто знает решение?
Заранее благодарна!
Непрочитано 24.11.2011, 12:39
фрагмент проблемного файла выложи на форум
Автор темы   Непрочитано 24.11.2011, 12:47
Nika_m3
Вот файл с примером проблемы
DWG 2010
primer.dwg (118.1 Кб, 1818 просмотров)
Nika_m3 вне форума
Непрочитано 24.11.2011, 12:52
несогласована аннотатитвность текстов и видового экрана
файл формата 2010
DWG 2010
primer_review.dwg (126.0 Кб, 1787 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 24.11.2011, 12:56
Nika_m3
Хмурый, и как ее согласовать?
Nika_m3 вне форума
Непрочитано 24.11.2011, 12:57
масштаб аннотативности в свойствах видового экрана
аннотативность разная у текстов 1:75 у мультилидеров в блоках- 1:25.
создать два видовых экрана с соответствующими масштабами аннотаций.
Последний раз редактировалось Хмурый, 24.11.2011 в 13:02.
Автор темы   Непрочитано 24.11.2011, 13:02
Nika_m3
Хмурый, спасибо, а можно порядок действий написать? С аннотативностью раньше не работала, поэтому разбираюсь в ней плохо
Там еще в примере блоки разрезов, на них размеры и надписи на высланном тобой файле все равно не отображаются
Nika_m3 вне форума
Непрочитано 24.11.2011, 13:05
лучше с ней вообще не работать.
DWG 2010
primer_review2.dwg (125.6 Кб, 1887 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 24.11.2011, 13:13
Nika_m3
Хмурый спасибо! Так я с ней и не работала, она сама взялась и проблему создала ))))
Скажи пожалуйста, мне теперь придется всегда при такой проблеме менять масштаб аннотативности у видового экрана? есть способ, который позволит избежать этой проблемы в дальнейшем?
Nika_m3 вне форума
Непрочитано 24.11.2011, 13:14
снять все аннотативности отовсюду.
Автор темы   Непрочитано 24.11.2011, 13:17
Nika_m3
ок, спасибо!
будем разбираться с этой аннотативностью
Nika_m3 вне форума
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
Одновременно просматривать пространство модели и пространство листа одного файла SAVa96 AutoCAD 23 17.12.2009 19:28
Максимальная подготовка DXF файла для SCAD. (Разбивка готового чертежа на элементы указанной длины) Juss_00 AutoCAD 2 09.12.2008 17:35
Внешние ссылки и пространство листа. bivis333 AutoCAD 4 01.12.2006 05:19
