Одновременно просматривать пространство модели и пространство листа одного файла
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Одновременно просматривать пространство модели и пространство листа одного файла
Непрочитано 16.12.2009, 11:01 #1
SAVa96
Возможно ли в Autocad-е одновременно просматривать пространство модели и пространство листа одного файла(с возможностью внесения правок)?
Проверяю чертежи с раскладкой стеновых панелей. Фасады отрисованы в Модели, спецификации на Листе. Приходится в носить изменения и тут и там.
Непрочитано 16.12.2009, 11:04
Anton_Br
Вставьте фасады в лист и всё...так удобнее будет. И в пространстве листа для перключения в модель пользуйтесь кнопкой "maximize viewport". очень удобно
Последний раз редактировалось Anton_Br, 16.12.2009 в 11:17.
Anton_Br вне форума
Непрочитано 16.12.2009, 11:08
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от Anton_Br Посмотреть сообщение
Уж тогда лучше спецификации перенести в модель.. используя _chspace, например..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 16.12.2009, 11:12
BM60
Где-то
А если распечатать спецификации и положить перед клавиатурой?
А вообще, это новый, очередной мотив для идеи второго монитора.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 16.12.2009, 11:15
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Ну, монитор монитором, а редактировать объекты можно единовременно только в одном из пространств.. Кстати, и связать таблицу в листе полем с объектом в модели - нельзя..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 16.12.2009, 11:20
BM60
Где-то
Ах, ну-да, о взаимном редактировании (и там немножко и сям маленько) я как-то не подумАл.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 16.12.2009, 11:31
Anton_Br
Может так и можно.А если файл надо оставить как есть?
Anton_Br вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2009, 11:33
SAVa96
Спасибо за ответы.
Я думал может быть есть какая-нибудь команда.
Как вариант: создание рядом со спецификацией на листе нового видового экрана и просмотр и редактирование пространства модели через него
SAVa96 вне форума
Непрочитано 16.12.2009, 11:35
AlexV
Инженер
С-Пб
Ну, редактирование само по себе предполагает невозможность "файл оставить как есть"..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 16.12.2009, 12:19
Anton_Br
Я имел ввиду то, что то что было сделано в модели должно там и оставаться и также в листе (например работа с чужим файлом, который потом надо возвращать).Вам будет приятно если вы дали человеку файл на проверку, а он его переиначил посвоему?Потому я предложил фасады вставить лоуаутами в лист.Я даже для подсчётов или проверки это делаю на специально созданных листах, которые потом удаляю
Anton_Br вне форума
Непрочитано 16.12.2009, 12:23
AlexV
Инженер
С-Пб
Тогда вообще непонятно, в чем проблема.. Если файл редактировать не надо, а надо только проверить и оставить при необходимости пометки, то можно смотреть все в пространстве листа. И пометки ставить в листе..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 16.12.2009, 12:35
Boxa
КЖ; C#
Кто Вам сказал что нельзя? Очень даже можно, только есть нюанс =о)
Примерно так:
Создаете поле с требуемым параметром в модели, не закрывая редактора формул копируйте в буфер формулу вида %<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 1924685136>%).TextString>% , переходите в пространство листа и в нужном месте вставляете поле. В редакторе полей в меню Объекты -> Формула вставляете из буфера все что там есть.
Само поле в пространстве модели не нужно, его можно стереть.
И будет Вам счастье.
Boxa вне форума
Непрочитано 16.12.2009, 12:45
AlexV
Инженер
С-Пб
Смотри-ка, и правда.. счастье есть..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 16.12.2009, 12:48
BM60
Где-то
А если открыть этот файл дважды?
Потом из меню: Окно\ Слева направо. Затем в левом видеть модель, в правом - лист (сначала один, потом второй).
Вот и будет одновременное смотрение, а пометки там, где удобно
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 16.12.2009, 12:50
AlexV
Инженер
С-Пб
Файл, открытый вторым - не сохранить под тем же именем..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 16.12.2009, 12:55
Profan
А он его "Сохранит как..."
Profan вне форума
Непрочитано 16.12.2009, 13:12
AlexV
Инженер
С-Пб
.. только под другим именем..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 16.12.2009, 13:19
Profan
Ну, и что? Пусть будет под другим именем. В одном будет Модель редактировать, а в другом Лист. Потом сделает merge.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2009, 13:22
SAVa96
Но в итоге два файла с разным содержимым модели и листа.
SAVa96 вне форума
Непрочитано 16.12.2009, 13:29
AlexV
Инженер
С-Пб
А как делается это самое merge?
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Вопрос по копирыванию информации из одного файла autocad в другой bashnia AutoCAD 3 08.07.2009 10:20
Меняется высота шрифта позиционной выноски при копировании из одного файла в другой JokerrSergh AutoCAD 6 19.12.2008 10:40
Из листа одного файла в лист другого Red Nova AutoCAD 17 19.01.2008 16:31
Одновременный показ видов двух (и более) Layout'ов одного файла kp+ AutoCAD 5 20.11.2007 14:31
