Из листа одного файла в лист другого
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Из листа одного файла в лист другого
Непрочитано 16.01.2008, 15:35 #1
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Вопрос вот какой. Часто бывает, что в разных проектах некоторые листы бывают общими, (за исключением маленьких деталей типа позиции, штамп…) назовем их типовыми листами. Черчу 1:1, а печатаю из листа, так что листы у меня сформированы из viewports-ов. При попытке переноса листа из одного чертежа в другой координаты видимой зоны viewports остаются как в исходном файле, а местоположение чертежей в модели часто невозможно расположить с абсолютными координатами как в исходнике. Возможно ли каким-то образом связать координаты видимой зоны viewports не с абсолютным нулем а с относительным, в таком случае можно было задать их в исходнике, связав с объектами банного чертежа и при вставке в новый чертеж повторно задать относительные координаты. Или, если это невозможно, то как вы решаете указанную проблему?
Последний раз редактировалось Red Nova, 16.01.2008 в 18:02.
Непрочитано 17.01.2008, 07:23
acid
Очень просто! На нужном листе открываешь вьюпорт. Переходишь в модель другого файла. Копируешь что надо. Переходишь на лист нужного файла. Активируешь вьюпорт(т.е. заходишь в модель через вьюпорт). Вставляешь скопированное. Делаешь нужные масштабы.
Непрочитано 17.01.2008, 07:58
a-alex
acid,
А если надо перенести 10 листов, а в каждом по 5 узлов тож так тыкаться?
a-alex вне форума
Непрочитано 17.01.2008, 08:06
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
А если ссылками попробовать на нужные листы в соответствующем файле.
Непрочитано 17.01.2008, 08:36
Mist
Я делаю так, копирую листы в другой файл, потом копирую то что нужно в модель из исходного файла, только вставляю с исходными координатами..... и все, на листе в окнах все на своих местах...
Mist вне форума
Непрочитано 17.01.2008, 08:48
Сообщение от Mist Посмотреть сообщение
Да тоже при насыщенном чертеже, не комильфо! А если листов десятки, то вообще проблематично.
Непрочитано 17.01.2008, 09:11
ИМХО: именованные виды + DesignCenter - не поможет эта парочка? Я далеко не уверен, что такое вообще подойдет!
Автор темы   Непрочитано 17.01.2008, 13:17
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
В общем пока не вижу реального решения. Придерживаюсь точки зрения
T-Yoke, если чертеж насыщенный то вставить с теми же координатами не всегда получается.
Это как может помочь?
Red Nova вне форума
Непрочитано 17.01.2008, 21:06
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Только недавно говорили, что в модели не должно быть свалки. Все должно быть упорядочено. А ты предлагаешь бросать копию в слyчайное место. Ручками надо делать такую работу. В смысле-руками. И в каждом файле-персонально
Непрочитано 18.01.2008, 12:36
IIIypuk
UCS + _copybase
Не поможет? Хотя я не совсем понял суть проблемы
IIIypuk вне форума
Непрочитано 18.01.2008, 12:48
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
А если изделие чертить в модели, а в листе только форматка, позиции, ТТ и прочий текст?
Тогда просто копируй файл, в листе меня штамп позиции и вперед...
Хотя я как машиностроитель сделал бы изделие заимствованным и просто ссылался и вставлял его в другие проекты.
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Непрочитано 18.01.2008, 13:16
На caduser решали подобную проблему. Там плохой поисковик, и ничего не найти. Были написаны программы. Авторы, если ничего не путаю, VVA и Kpblc
Поступить можно следующим образом:
Из пространства листа через видовой экран вырезается его содержимое, находящееся в пространстве модели (специальная программа) и переносится в пространство листа (команда chspace из комплекта Express Tools).
Требуемые объекты вместе с видовым экраном копируются через буфер обмена с базовой точкой в другой файл. Включается видовой экран. Затем объекты, которые были в старом файле в пространстве модели, переносятся в новом файле из пространства листа в пространство модели (команда chspace).
Всё.
PS Координаты получаемых объектов в модели в двух файлах - идентичны.
Координаты эти не зависят от координат точки вставки видового экрана, скопированного через буфер обмена.
PSS Важно помнить о согласовании систем координат в пространствах листа этих двух файлов. Согласование систем координат в пространствах модели- не обязательно.
Непрочитано 18.01.2008, 13:25
Makswell
Инженер-строитель
Киров
На caduser решали подобную проблему...
Вроде здесь есть что-то подобное (начиная с поста 26)
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=13211
Makswell вне форума
Непрочитано 18.01.2008, 13:29
Makswell, точно, ОНО! Память, всё-же у меня отшибло.
Спасибо.
Автор темы   Непрочитано 18.01.2008, 14:41
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Makswell , Хмурый
По моему по ссылке нет решения конкретной проблемы. Нужно чтоб из одного файла в другой перешел лист со своими viewports (часто многочисленными), при этом надо чтоб в модели чертежи вставлялись не в абсолютных координатах, а в относительных, чтоб можно было вставить их в модели в самое удобное место. А viewports при этом перемещают свои координаты обзора, и видят все чертежи вместе как в исходном файле.
Red Nova вне форума
Непрочитано 18.01.2008, 15:50
Типовые листы, укрупненные изображения типовых узлов удобней содержать в пространстве листа. Не надо заморачиваться с разными пространствами. ЯТД
Автор темы   Непрочитано 18.01.2008, 23:12
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Вот например если делаешь дома ремонт а краски нахватает то в принципе и акварелью можно стены покрасить, может кому и так понравится. А если серьезно, то по моему надо стремится к одному стандарту в чертежах, если все в модели, то и типовым место там же.
Red Nova вне форума
Непрочитано 19.01.2008, 16:31
ООО! крутые заморочки! А физические размеры этих деталей входят-ли в лист в масштабе 1:1, или их надо масштабировать?
Копирование видовых экранов с листа на др. лист Алексий K AutoCAD 26 29.01.2021 11:36
ССылка на текст из другого файла Kosenko Sasha AutoCAD 8 18.07.2013 20:39
Одновременный показ видов двух (и более) Layout'ов одного файла kp+ AutoCAD 5 20.11.2007 14:31
Исключение элементов одного списка из другого по маске Кулик Алексей aka kpblc Программирование 3 18.09.2006 17:31
Вставка листа в лист ri4 AutoCAD 4 15.05.2006 14:49
