Какое минимальное расстояние при бурении скважин под сваи , от существущюих инженерных сетей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какое минимальное расстояние при бурении скважин под сваи , от существущюих инженерных сетей
Непрочитано 08.09.2019, 23:50 #1
alex_iva5
Всем привет , ситуация такая , не были отражены существующие инженерные системы на плане проектируемой теплосети , на одном из участков проектируются высокие опоры под трубы теплосети , под опоры были запроектированы сваи(d=500 мм , l=4500мм.) на расстоянии 3000 мм. друг от друга . При бурении скважин были обнаружены подземные кабеля и трубопровод .Вопрос таков: какое минимальное расстояние от существующего подземного трубопровода до возводимых свай должно быть ?. "заранее спасибо"
Непрочитано 11.09.2019, 09:35
olf_
негодяй со стажем
Не менее 3 м от трубопровода до фундамента.
Хозяин сетей кто? Разрешение/согласование работ?
Любит у нас народ воткнуть сваю в метро..
olf_ вне форума
Какое максимальное и минимальное расстояние между подошвой колонны и верхом монолитного фундамента? Alesandro68 Металлические конструкции 36 11.07.2019 17:36
Расположение скважин для проведения инженерно-геологические изысканий на предполагаемой линии расположения инженерных сетей. kate8956 Основания и фундаменты 2 05.03.2019 11:15
Оценка влияния проектируемого объекта на существующую застройку без Plaxis. Какое минимальное расстояние? dik-son Основания и фундаменты 4 15.05.2016 22:35
Защитные зоны надземных инженерных сетей ПГС 58 Инженерные сети 2 17.02.2016 07:07
Какое минимальное расстояние должно быть между ж/д путями и оборудованием в цеху? plazma Технологические решения (ТХ) 2 14.12.2015 15:15
