Как подобрать радиаторы отопления исходя из теплотехнического расчета?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Как подобрать радиаторы отопления исходя из теплотехнического расчета?
Непрочитано 09.09.2019, 11:28 #1
Karim180796
Добрый день друзья! Понимаю что и так часто к Вам обращаюсь но помогите еще разок пожалуйста
Я выполнил расчет по отоплению на 3-х этажный многоквартирный жилой дом, теперь мне нужно подобрать количество радиаторов в каждую комнату. q = 151.8 кВт*ч/м2*год
Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период, как я понял, имеется в виду что расчет выполнен за отопительный период). Получается если комната 12 м2 то на комнату расход будет равен 151,8*12=1821,6 кВт*ч/м2*год. В тот момент как одна секция радиатора в среднем выдает от 0,1 до 0,2 Вт., тогда тут нужно неимоверное количество секций.
Или нужно брать расчетную удельную характеристику расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания qр/от Вт/(м3*'С), которая у меня равна 0.43.?
Направьте на путь истины!
Непрочитано 09.09.2019, 12:14
1 | #2
иваниваныч
Нужно считать теплопотери по помещениям.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2019, 12:28
Karim180796
Но ведь у меня есть расход на м2, зачем считать по помещениям если у меня есть их квадратура?
Можете пожалуйста пояснить. Очень прошу, а то это все для меня чуждо, или направьте пожалуйста на какую-то литературу где по помещениям считают
Karim180796 вне форума
Непрочитано 09.09.2019, 13:31
1 | 1 #4
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от Karim180796 Посмотреть сообщение
Ну как-бэ теплопотери например угловой квартиры и той у которой всего 1 стена разные, или я не прав?
zenon вне форума
Непрочитано 09.09.2019, 13:36
1 | 1 #5
Composter
Отопление и вентиляция
У вас даже не теплотехничский расчет ,а расчт из энергоэффективности. Вам нужен расчет теплопотерь.
Если взять 2 помещения: одно угловое с 2 стенами и 2 окнами,другое посередине здания с1 окном, то в угловом будут теплопотери больше в 2 раза хотя площадт/объем одинаковые, а если угловая комната на верхнем этаже, то теплопотери будут в 3 раза больше чем в помещение посередине. А в длинном коридоре соотновшние вт/м2 вобще стремится к 0.
Composter вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2019, 14:08
Karim180796
Сообщение от Composter Посмотреть сообщение
Можете сказать, пожалуйста, какой документацией мне пользоваться при расчете теплопотерь на каждую комнату(помещение)? Я нашел один с прошлой застройки, а там еще снипы используют, Актуализированная версия того снипа ведет к СП50 но в нем, как я понимаю, только: Г.8 Общие теплопотери здания за отопительный период Qгод/общ, кВт·ч/год.
Короче говоря, я в тупике.
Буду очень Вам благодарен!
Непрочитано 09.09.2019, 14:11
1 | 1 #7
Composter
вот наиболее полное пособие для расчета теплопотерь https://files.stroyinf.ru/Data1/50/50453/
Непрочитано 09.09.2019, 16:21
1 | #8
Taracka
Одна секция, если не ошибаюсь дает около 0,1кВт (у Вас почему-то просто Вт).
Какой смысл в Ваших расчетах имеет единица измерения ГОД ?
Надо просто кВт/кв.м
Короче 6-7 секций под каждым окном
Taracka вне форума
Непрочитано 09.09.2019, 16:46
Bull
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
Поскольку как-то занимался радиаторами, тоже цифра показалась странной. Но было это давно, решил что память изменяет, возражать не стал. А память ещё ничего оказывается
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 09.09.2019, 19:38
1 | #10
Shar
Обычно делаю так:
1) выполняю расчет тепловой нагрузки отопления для здания(помещения)по «Методике определения количества тепловой энергии теплоносителя в водяных системах теплоснабжения»,утвержденной приказом Госстроя России №105 от 06.05.2000г.(расчет принят для теплоснабжающих организаций);
2) выполняю расчет теплопотерь через ограждающие конструкции(вентиляцию) и плюсую их расчету тепловой нагрузки – итог(кВт) необходимая кол-во тепла для теплового режима здания(помещений);
3) если подбираеш секционный радиатор то, зная тепловой поток от одной секции(в зависимости от производителя) считаеш кол-во секций, или если прибор отопления панельный, подбираеш по требуемой мощности.
Shar вне форума
Непрочитано 09.09.2019, 21:45
gofra
Не забываем сп 60
6.4.4 Отопительные приборы следует размещать под световыми проемами в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки.
Длину отопительного прибора следует определять расчетом и принимать не менее 75% длины светового проема (окна) в больницах, детских дошкольных учреждениях, школах, домах для престарелых и инвалидов и 50% - в жилых и общественных зданиях.
gofra вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2019, 16:54
Karim180796
Да да, прошу прощения, опечатался.
Нужно ли перед заполнением системы отопления нагревать воду до 100 °С, чтобы выпарить кислород? immelnikoff Отопление 5 19.06.2015 05:56
Как подобрать радиатор отопления? Dinar^^ Отопление 18 06.04.2015 17:24
Определение коэф. постели в Лира-Грунт (продолжительность расчета) Smarts23 Расчетные программы 28 17.10.2014 15:29
Расчет системы отопления Бандит Отопление 16 22.08.2012 23:19
Какова должна быть температура всех приборов отопления в доме? proka3nica Отопление 21 24.11.2009 19:59
