Как обозначить (замаркировать) фундамент на плане фундаментов ( с повернутой на 90 гр. анкерной группой)
То есть, "фундамент Фм1 отличается от фундамента Фм1а поворотом вокруг своего центра на 90 градусов?".
А марка Фм1а, стало быть, будет фигурировать только на плане? То есть разработанная марка только Фм1. Интересно, прочитают ли примечание строители? Может, надёжнее дать Фм1 и Фм1а, а для Фм1а дать аналогичный чертеж (опалубка, армирование), но с повёрнутой анкерной группой? |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 17.08.2011
Раньше можно было указать на плане и на деталировочном чертеже ориентацию фундамента при помощи треугольника и выдать фундамент под одним названием. Сейчас тоже можно, но как показала практика могут и пропустить этот момент, потому что образование трудяг на стройке оставляет желать лучшего.
Как вывод есть два варианта, классический и на мой взгляд правильный (выше описанный) и второй вариант это внесение разных наименований фундаментов |
Псков
Выполняю разные роли в проектном деле с разных сторон.
Со стороны проектировщика часто делаю быстрое говно, которое еле-еле стоит. Со стороны заказчика иногда трахаю мозг тем, кто делает быстрое говно. Здесь я бываю значительно реже и вам скорее всего повезёт. ![]() А по жизни кто как ни рисует. Иногда целые здания забывают, не говоря о фундаментах или каких-то болтах. А иногда срутся за лишнюю гайку.
Как на плане правильно обозначить подключение радиатора отопления | Лисса | Организация проектирования и оформление документации | 0 | 11.02.2019 16:16 |
Дорожный знак на консоли - опора, фундамент и габарит установки | cancercat | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 15 | 13.01.2016 15:42 |
Расчет теплоизоляции грунта основания наружных мелкозаглублённых фундаментов | Tyhig | Основания и фундаменты | 26 | 12.06.2015 07:31 |
Подскажите как правильно по ГОСТ обозначить на плане демонтируемую отделку стен и демонтаж перегородок. Заранее спасибо. | Stiv2011 | Архитектура | 1 | 03.06.2014 11:36 |
Как обозначить пути движения на плане эвакуации? | ШаКсю | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 19.08.2013 14:46 |
