Не соответствие единиц чертежа проектируемого изделия с напечатанными
Скриншот настроек печати приведи.
99%, что НЕ настройка:
По крайней мере в автокаде. Не помню, можно ли там в SW задать конкретный масштаб. Вроде как настройки листа автоматом задают поле печати. Могу ошибаться, давно в SW не заглядывал. PS Надо бы дубли объединить, чтоли...
Век живи, век учись - ... |
Возможно, срабатывают физические поля принтера...
в случае насыщенной геоподосновы хрен че проставишь, правда в этом случае по координатам можно вынести в натуру если начерчено нормально
про оптикошлифовку что-то слышали? Я не утверждаю, что у автора не бзик (его или начальства), но и логичные поводы бывают
44d32'44"С, 33d26'51"В
Но есть еще топография и картография, где даже электронные материалы выводятся на бумагу. И там приходится измерять расстояния именно по бумаге. И даже специальные инструменты для работы с бумагой продаются, например линейка Дробышева, изобретенная еще 100 лет назад. Вот здесь была и осталась проблема с точным соответствием размеров на бумаге. Это и искажения при копировании, и растяжение самой бумаги, и качество принтеров-плоттеров. Из-за этого даже до сих пор используют светокопию на синьки с калек - там искажений нет. Профессиональные плоттеры для печати таких материалов весьма дороги. |
Экспорт данных из чертежа AutoCAD в Excel | Надежда Батьковна | Программирование | 2 | 19.06.2012 13:12 |
Зомби в SW2010 или неубиваемый шаблон чертежа | Creator | SolidWorks | 15 | 27.10.2011 16:48 |
проблема с масштабированием чертежа | арбайтн | AutoCAD | 20 | 28.03.2009 18:36 |
Автозагрузка приложения до загрузки чертежа | Ax3 | Программирование | 14 | 15.02.2008 23:29 |
1мм на бумаге--0,5 единиц чертежа. В каком масштабе я черчу? | Zouss | Разное | 7 | 26.03.2007 20:32 |
