Серия 3.501.2-123 выпуск2
был КМДистом, сейчас ЖБКист
Хочу проехаться по серии 3.501.2-123 "Мачты осветительные высотой 21, 28, 35 и 45 м".
Сверху мачты - прожекторная площадка, сама мачта крепится через шарниры к опорным башмакам, опорные башмаки на болтах к опорным балкам, а опорные балки - к фундаментам из четырех пеньков. Серию разработал Мосгипротранс, мачты распологаются в междупутье, поэтому и применили опорные балки, что-бы сократить ширину фундаментов между ж/д путями. Но проектировщики упорно закладывают опорные балки. Выглядет это довольно смешно, когда мачта стоит в чистом поле, а фундаменты проектируют монолитными!!! Может вокруг каждой мачты положено делать ж/дороги? Опорные балки можно выкинуть совершенно безболезненно, а опорные башмаки опирать прямо на фундаменты, кстати в серии 3.501-16 "Мачты высотой 21 и 28 м" так и предусмотрено, но эта серия почти не используется. А сами опорные балки весят до половины веса мачты, да и большие двутавры найти сложнее чем обычные профили. И еще: поднимать мачты тракторами и лебедками обычные монтажные организации разучились (при мне одну уронили, из-за того, что не успели ослабить тормозной канат), а крановщики предпочитают поднимать мачту отдельно, не заводя в шарниры (а иногда просто места не хватает), поднять в вертикальное положение легкую решетчатую конструкцию не так сложно, даже если по земле прокатится, ничего не погнется (резервуарные рулоны поднимают без всяких шарниров и ничего), да и кран найти не проблема. В общем - уважаемые проектировщики! Если серии листать - много времени, прочитайте хотя-бы вышеизложенное. Или хотя бы фотографию посмотрите: |
Серия 3.501-16 у меня есть, могу снять на цифровик, но она высотой до 28 м.
А вот что у вас за выпуск, у меня на старой работе этих мачт целый шкаф лежал, и все с опорными балками, да и проектные институты, последним был Самаранефтехимпроект, всё их закладывают... Так может обменяемся? |
Добавленный Вами объект <<Серия 3.501.2-123. Мачты осветительные. Рабочие чертежи.>> на сайте DWG.RU успешно прошел проверку администратором и доступен по адресу: http://dwg.ru/dnl/3023
проектант Регистрация: 17.11.2006
Павлодар
был КМДистом, сейчас ЖБКист Регистрация: 28.03.2007
У меня не типовой проект, а чертежи марки КМ, проектировщики разработали мачту в обход типовой серии. У них ветви мачты тупо приварены в торец к опорным пластинам. Мачта высотой 28 м. Узлов дали мало поэтому ищу типовой.
Да еще в типовой серии привязка уголков решетки дана по центру пера, а в КМ по центру тяжести уголка. |
Ну вот, значит ваши проектировщики оказались мудрее, чем я о них писал. А вообще КМ главнее серии, просто раньше не было калькуляторов (не говоря о PC) и считалось что сложно расчитать длину уголка при центровке по осям, а так скачивайте по ссылке (см. выше), там все узлы есть.
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м | KTS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 18.12.2017 22:28 |
Серия 1.460.3-23.98 без прогонов | Xo66iT | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 15.11.2016 09:53 |
Серия 2.440-2 и рамные узлы. | Veliking | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 09.04.2016 00:16 |
Серия 1.430.9-7.94 Стены противопожарные для промзданий | cipollino | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 23.10.2007 00:58 |
Древняя серия | Ярослав | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 19.11.2003 07:59 |
