Относительные пути к блокам в инструментальной палитре
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Относительные пути к блокам в инструментальной палитре
Непрочитано 12.09.2019, 07:54 #1
Sart
Добрый день.
Имеются инструментальные палитры в которых для каждого объекта (блока) путь задан жестко, например "d:\Шаблоны\Палитра ПС\Блок индикации.dwg"
Требуется использовать эти блоки на разных машинах, где такого пути нет (просто нет диска D).
Можно ли задать относительный путь к блокам, причем желательно чтобы при добавлении блока в палитру он также делался относительным по умолчанию.
Пробовал сделать по данному варианту https://knowledge.autodesk.com/ru/su...-relative.html,
но очень неудобно. В данном варианте нужно чтобы все файлы были в одной папке, а у меня файлы разбиты по подпапкам с названиями палитр в папке шаблоны (пример выше), автокад такой путь не понимает
Непрочитано 12.09.2019, 08:47
doctorraz
электрик
Волгоград
как вариант
  1. общую папку с блоками подключаешь например как диск W (в эту папку кидаешь батник с командой SUBST w: .)
  2. На машине закидываешь ярлык этого батника в автозагрузку
  3. Палитру настраиваешь на этот диск.
п.п. 1-3 повторяешь на всех машинах, не важно где там эта папка, важно что бы внутри нее структура была та же.
ЗЫ Удобно не только для палитр, но и файлов проектов, таким жэж способом можно подключать и сетевые ресурсы
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2019, 04:21
Sart
doctorraz, Спасибо, помогло, что то не догадался сразу
Sart вне форума
Непрочитано 13.09.2019, 06:34
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Народ, подмогните со следующей проблемой:
- Копирую PALETTES и скидываю на другой компьютер (на диск С). Файл с блоками .dwg кладу туда же.
- Прописываю путь в "Путь доступа к вспомогательным файлам"
- Прописываю путь в "Папки с файлами инструментальных палитр"
- Появляются палитры, НО путь в них старый. Чтобы исправить, захожу в свойства блока в палитре и вручную меняю путь на новый.
- Все работает, НО когда закрываю автокад, при новом открытии путь снова первоначальный.
ЗЫ: Галочка "Автоматически сохранять пространство..." стоит, пользователя нового создавать или сохранять текущего пробовал.
Не пойму в чем проблема.
Заранее благодарю
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2019, 13:10
| 1 #5
Sart
Виkтор, Сделай как мне советовали. Нормальный вариант в случае использования на разных машинах. Путь к блокам удобнее и быстрее менять в файле описания палитр **.atc, а не в самой палитре. Открываешь в блокноте и дальше поиск с заменой. Итого пара секунд на палитру и все пути поменяны.
Sart вне форума
Непрочитано 20.09.2019, 09:35
Виkтор
Сообщение от Sart Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ! К сожалению не заметил сразу, думал никто не ответил
Уточню: в блокноте меняем путь к файлу .dwg? А все остальное оставляем как есть?
Какие при этом пути указывать в настройках автокада (в "Файлы")?
Заранее благодарю!
Виkтор вне форума
Как импортировать пути блоков находящихся на инструментальной панели ArtistAvidaDollars AutoCAD 11 01.01.2018 23:07
Как определить длину эвакуационного пути Danila-master Пожарная безопасность 9 11.12.2016 08:57
Работа с excell через ole (как сделать относительные пути) fastline AutoCAD 1 29.09.2013 20:01
CUI Как пропимсать относительные пути доступа к файлам пиктограмм кнопок. Kirill_Ja Программирование 12 15.08.2013 16:25
AutoCADMEP2012RUS. Как изменить пути в проекте с абсолютных на относительные Nasandr Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 24.11.2011 13:25
