Как вынести отдельно позицию в Гранд-Смете?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Как вынести отдельно позицию в Гранд-Смете?
Непрочитано 12.09.2019, 09:57 #1
Tatka0104
Тамбов
Товарищи, уверенные пользователи Гранд-Сметы! Подскажите пожалуйста, при расчете сметы есть позиция "программное обеспечение". Возможно ли его вынести перед итогом по всей смете? чтобы все работы с материалами учлись, а потом после разделов вынести это обеспечение и работы, материалы и обеспечение посчитались в итог? прилеплю картинку для понимания.
Непрочитано 12.09.2019, 10:20
smet4ik.ru в помощь.
Не вижу проблем при выводе в екселе эту позицию воткнуть в итоге отдельным пунктом.
А вы ПО как оборудование забили или как материал?
Если больше оборудования нет, то выйдет одна позиция с ПО в итогах.
Автор темы   Непрочитано 12.09.2019, 10:31
Tatka0104
Тамбов
да прблемы вывести в эксель нет, но вдруг есть такая возможность вывести отдельной стройкой. ПО как материал, но там помимо этого есть куча всего. Просто такая опция упростила бы работу. Думала вдруг кто знает. Поиски в интернете ничего не дали( и ПО считается без НДС
Tatka0104 вне форума
Должен ли представитель строительного контроля контролировать правильность применной в смете расценки? gradik Технология и организация строительства 6 31.05.2019 14:03
Как учесть "мелкие" позиции в смете Артём Сычёв 93Arty Прочее. Отраслевые разделы 11 28.08.2018 17:05
Подскажите, как в SCAD задать собственный вес отдельно для стальных и отдельно для железобетонных конструкций? Aragorn SCAD 10 24.05.2018 15:51
Допустимый крен фундамента отдельно стоящей опоры AVO Основания и фундаменты 18 25.12.2017 15:27
Можно вал-шестерню изготовить не монолитной, а отдельно вал и шестерню, затем напрессовать шестерню? Юрий В Машиностроение 7 07.02.2017 16:08
