Должен ли представитель строительного контроля контролировать правильность применной в смете расценки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Должен ли представитель строительного контроля контролировать правильность применной в смете расценки?
Непрочитано 25.05.2019, 10:43 #1
gradik
При: выполнении отделочных работ оказалось, что объем работ на стене больше чем в смете и расценка за 1 кв.м. такой работы должна быть более дешевой.Вопрос:должен ли был стройконтроль отказаться от подписания акта и сообщить заказчику о неправильно примененной в смете расценке?
Непрочитано 26.05.2019, 09:51
slobodyanyukd
Ох какая скользкая дорожка, если можно то задам наводящие вопросы: Строительный контроль от подписания какого акта отказаться? Смету стройконтроль проверял? Строительный контроль- организация по договору строительного контроля или технического заказчика (функции договора)?
Кто такой этот строй контроль в вашем понимании?
slobodyanyukd вне форума
Непрочитано 30.05.2019, 12:43
the one
безработный после защиты
Самая отсталая область в УрФО
Предметом строительного контроля является проверка выполнения работ при строительстве объектов капитального строительства на соответствие требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений.
Строительный контроль, осуществляемый заказчиком, включает проведение следующих контрольных мероприятий:
а) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его результатов;
б) проверка выполнения подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования его результатов;
в) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования его результатов;
г) совместно с подрядчиком освидетельствование скрытых работ и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения;
д) проверка совместно с подрядчиком соответствия законченного строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов;
е) иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) заключенным договором.
И вот как раз подпункт е) и предусматривает работы о выполнении которых, заказчик мог дополнительно договориться с организацией, осуществляющей стройконтроль. В общем, смотрите договор, может у вас умный заказчик, и он прописал в договоре что-нибудь типа "проверка соответствия принимаемых работ, расценке в локальном сметном расчёте".
Да! Теперь решено. Без возврата
Я покинул родные поля...
Последний раз редактировалось the one, 30.05.2019 в 13:36. Причина: Дополнение
the one вне форума
Непрочитано 30.05.2019, 13:04
| 1 #4
tyuk
Еще не плохо бы знать приложены ли вообще сметы к договору. Или это просто "справочный материал" для определения начальной максимальной цены на торгах.
tyuk вне форума
Непрочитано 30.05.2019, 14:44
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от gradik Посмотреть сообщение
От стройконтроля что требуется проконтролировать - чтобы вся стена была, например оштукатурена, или пусть не вся, но расценка правильно применена?
Это в дополнение к вопросам в #2.
Приходилось с таким сталкиваться при ремонтах. Есть расценки на ремонт штукатурки площадью одного места до 1 м2 и до 10 м2. Первая - дороже, вторая - дешевле.
При составлении сметы никто не способен правильно предугадать сколько м2 в каких местах обрушится. Поэтому это учитывают ориентировочно. Например примут 5 мест до 1 м2, т.е. всего 5 м2, но будет отремонтировано всё помещение у которого общая площадь, например 20 м2..
Но может оказаться, что в натуре обрушится 10 м2. Окажется, что объем больше, чем в смете, но расценка более дешевая. И если будет излишне ретивый стройнадзор за это цепляться, то подрядчик и отремонтирует только 5 м2. А остальное - нет в смете.
Так что тут тщательнЕе надо, тщательнЕе... Обычно сметы проверяют до начала работ, а не возлагают на стройнадзор, когда уже поздно.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 31.05.2019, 10:16
Интеграл
МСК
Если деньги государственные, то заменить расценки после экспертизы вряд ли получиться.
На один вид работ могут быть применены разные расценки, но при этом различаться по расходу материалов и в результате различаться стоимостью работ.
Поэтому конечно строительный контроль должен контролировать правильность примененной в смете расценки. Но это должно быть указано в договоре на оказание услуг по строительному контролю (например: « контролировать правильность разработанной сметной документации на предмет обоснованности применения расценок, включая соответствие расценок, утвержденных в составе Проектной документации».
Интеграл вне форума
Непрочитано 31.05.2019, 14:03
Baumann
homo soveticus
А это ремонт или новое строительство? Составляется акт,где указывается фактический объем. Акт трёхсторонний. Насчёт расценки можно составить протокол согласования цен.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Кто должен заниматься разработкой раздела "Энергоэффективность"? Veronika Инженерные сети 72 03.10.2018 08:17
Допуск СРО на осуществление строительного контроля Андре Прочее. Архитектура и строительство 11 19.03.2015 15:27
Должен ли представитель (в т.ч. - адвокат) брать деньги при проигрыше его подзащитного при спорах связанных проектированием или должен платить сам? FOXAL Организация проектирования и оформление документации 70 15.02.2011 10:00
Прошу совета: кто должен запроектировать прокладку кабеля связи методом горизонтально-направленного бурения? Ranli Организация проектирования и оформление документации 23 09.02.2010 16:39
Кто должен разрабатывать стропильн. констр крыши Арх. или Ко dextron3 Разное 19 04.10.2007 13:35
