Непонятное действие полярного параметра
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Непонятное действие полярного параметра
Непрочитано 12.09.2019, 16:15 #1
Bogich
Добрый день. Выкладываю полуфабрикат блока. В нем имеется линия (подвижный контакт), длина и угол которой меняется в зависимости от требуемого типа контакта(замыкающий либо размыкающий) с помощью полярного растяжения. Также под действие полярного параметра подпадают растягиваемая в 2 стороны "законцовка", для получения на конце контакта нужного построения. Для работы блока создана таблица выбора. При этом при выборе свойства либо "размыкающий2" либо "размыкающий3", а потом любого другого свойства, законцовка показываются не под тем углом, как если бы она не подпала под действие поворота полярного параметра, а попала только под перемещение. Как понять такое поведение? Законцовка должна быть перпендикулярна контакту.
DWG 2007
контакт.dwg (162.2 Кб, 20 просмотров)
Непрочитано 12.09.2019, 17:24
AMDen
Инженер-проектировщик
Не надо в таблице задавать нулевые значения. В первой же строке указано 0.0001.
А вообще для 4 положений слишком много заморочек с параметрами. Я бы сделал через видимость. Не думаю что блок станет намного тяжелее.
AMDen на форуме
Автор темы   Непрочитано 12.09.2019, 18:45
Bogich
В конкретном случае конечно лучше через видимость, но речь не об этом. То, что я выложил - кусок очень навороченного блока, в котором видимость используется для других объектов. Просто чтобы был понятнее вопрос. Непонятно, почему так странно ведут себя законцовка и операции над ней при повороте контакта, ведь все они подпадают под действие операции. Что-то не так в таблице выбора ?
Похоже автокад плохо воспринимает длину 0. Поставил в исходном блоке в таблице выбора везде вместо 0 - 0,0001, вроде бы работает
Последний раз редактировалось Bogich, 13.09.2019 в 08:36.
Bogich вне форума
Перемещение ручек линейного параметра в определении блока k-r AutoCAD 3 14.01.2020 21:35
Вставка динамического блока по двум точкам и как при этом схватить за grip полярного параметра Red Nova Программирование 23 31.01.2017 08:19
Revit 2016. Не назначается значение общего параметра выбранным элементам Dioksin Revit 3 30.09.2015 21:40
Действие документа "Эталоны ТЭО строительства предприятий по добыче и обогащению угля" Tyhig Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 21.05.2012 10:53
Имитация нажатия Enter при вводе строкового параметра команды в командной строке. smallmazila7 Программирование 7 18.11.2010 06:05
