Перемещение ручек линейного параметра в определении блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Перемещение ручек линейного параметра в определении блока
Непрочитано 02.07.2015, 06:53 #1
k-r
Здравствуйте. Подскажите, кто знает: как перенести ручку линейного параметра в определении блока? При создании динамического блока в редакторе блоков, использую линейный параметр. Есть необходимость перенести одну ручку не по горизонтали, а на верх. Если беру ручку и тяну ее вверх (по оси Y) то почему то весь линейные параметр разворачивается по диагонали. Наподобие того если потянуть за ручку параллельный линейный размер. В видео уроках по созданию динамических блоков видно, что при переносе ручки линейного параметра, перемещается только ручка, а сам параметр остается на месте. Как добиться такого же результата?
Непрочитано 02.07.2015, 08:37
1 | #2
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Так выделяй не параметр, а ручку. Она отдельно выделяется. Потом двигай её куда хочешь.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2015, 06:11
k-r
Спасибо. Получилось.
k-r вне форума
Непрочитано 14.01.2020, 21:35
alexNAP
Калуга
Подскажите, пожалуйста, как привязать ручку? например к концу отрезка. Получается что при растягивании объекта ручки убегают. Заметил что ручки не убегают когда совпадают с начальной точкой, когда задаётся параметр (с точкой на размере) если ручку перетащить то она живёт своей жизнью...Предполагаю что это связано с рамками растягивания, но пока не могу понять как...
Последний раз редактировалось alexNAP, 14.01.2020 в 21:49.
alexNAP вне форума
Как присвоить тексту в блоке значение параметра блока? Ivansobaka AutoCAD 1 08.10.2014 12:20
Проблема с базовой точкой блока и вхождением блока в DXF nogaems Программирование 5 29.08.2013 15:46
В определении блока некорректно указывается устройство печати hwd AutoCAD 8 25.12.2012 16:06
Определении координат блока. sychalex Программирование 6 24.10.2011 16:19
При растягивании/поворачивании грисп динамического блока перестало показывать значение параметра Red Nova Динамические блоки 2 02.10.2008 14:57
