Как присвоить тексту в блоке значение параметра блока?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как присвоить тексту в блоке значение параметра блока?
Непрочитано 08.10.2014, 11:07 1 | #1
Ivansobaka
Необходимо создать блок в котором при изменении линейного параметра расстояние текстовое поле внутри блока отображало бы значение параметра, так же желательно привязать этот текст к определенному месту внутри блока. Есть ли такая возможность, может кто знает?
Непрочитано 08.10.2014, 12:20
1 | #2
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Можно.
DWG 2010
27.dwg (58.7 Кб, 332 просмотров)
Valery Brelovsky вне форума
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. Supermax Программирование 716 22.07.2024 11:04
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
Возможно ли в блок вставить поле(FIELD) которое отображает текущее значение атрибута этого блока VoVoRoNaLe Динамические блоки 2 22.01.2010 11:32
Редактирование блока, используя значение его атрибутов Mazai Программирование 14 19.01.2009 20:49
При растягивании/поворачивании грисп динамического блока перестало показывать значение параметра Red Nova Динамические блоки 2 02.10.2008 14:57
