Лира-сапр 2015. Стык монолитной жб стены и колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира-сапр 2015. Стык монолитной жб стены и колонны
Непрочитано 12.09.2019, 21:18 #1
K700
Стерлитамак
Здравствуйте. Никак не пойму как смоделировать стык угловой колонны с монолитными стенами 1 этажа в лира-сапр. Файл в лира сапр 2015 прикладываю. Все способы моделирования которые я попробовал приводят к появлению растяжения в угловых колоннах.
Тип файла: rar Каркас.rar (410.6 Кб, 6 просмотров)
Последний раз редактировалось K700, 12.09.2019 в 21:38.
Непрочитано 13.09.2019, 03:54
1 | #2
ander
проектирование
Кемерово
у вас в этом месте колонна подвала лезет на первый этаж (длиннее высоты подвала), а колонна первого этажа лезет на второй этаж (длиннее высоты подвала), отсюда странные пересечения. Проблема только в этом месте?
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2019, 04:27
K700
Стерлитамак
Спасибо. Сейчас посмотрю.Проблема в углах. Схема пока сырая. Но проблемы в угловых колоннах. Исправил колонны но результат тот же. Где то еще наверное ошибки. Уже попробовал в одном из углов превратить стержень в стену.
Я понял это проблемы с граничными условиями по плите! буду разбираться
ID:	217808  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	217809  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	217810  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Каркас .rar (431.8 Кб, 3 просмотров)
Последний раз редактировалось K700, 13.09.2019 в 07:55.
K700 вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
ЛИРА САПР 2013 Странный подбор арматуры в колонны. Алексей Романович Лира / Лира-САПР 1 09.05.2016 08:58
Почему возникает ошибка при подборе сечения металлической колонны в ЛИРА САПР 2013? Shamayka Лира / Лира-САПР 2 03.05.2016 00:16
Стык колонны с монолитной стенкой Вечный студент-1 Железобетонные конструкции 4 04.11.2013 15:42
Расчет ж/б колонны в составе монолитной стены Расчетчик Железобетонные конструкции 13 14.01.2013 15:53
