Масштабирование пространства модели в видовом окне листа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Масштабирование пространства модели в видовом окне листа
Непрочитано 13.09.2019, 12:07 #1
valdemar1987
Уважаемые инженеры.
Я переводчик, делающий перевод чертежей в автокаде, знания по нему соответственно не на уровне разрабочтчика.
Столкнулся со следующей проблемой. Необходимо в рамках одного файла добавить к исходному чертежу (английский) его русский перевод, причем русский перевод должен быть на отдельной вкладке (листе). Рамка и примечания сделаны на вкладке (лист EN), а рисунок в основной части чертежа (пространство модели) - в пространстве модели и отображается в соответствующем окне. Я копирую лист с рамкой и отдельно перевожу там русский - в этом проблем нет. Потом копирую рисунок модели, вставляю его рядом в пространстве модели и перевожу его.
Не знаю как после этого сделать так, чтобы мой русский перевод модели отображался во вкладке с русской рамкой также, как он отображается в английской рамке (масштаб изменен). На листе есть облачка редакций и прочие элементы, которые требуют точного совпадения. Есть ли какие то параметры, которые позволяют это сделать? Или может быть в данном случае надо использовать какой то другой подход.
Команды во вкладке "вид" (объект, границы, рамка, динамика) не подходят для этой задачи.
Если что, Автокад 2016
Непрочитано 13.09.2019, 12:18
AlexCondor
инженер
Может в модели русский перевод сделать на отдельном слое. А в видовом экране соответствующих листов этот слой должен быть включен или соответственно выключен. Копировать модель тогда не прийдется.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 13.09.2019, 12:25
Дмитррр
НЛО
В автокаде всё рисуется в разных слоях. Слои можно делать, чтобы они печатались и чтобы не печатались. Или отображались на определённых видовых или не отображались.
В связи с этим имеет смысл собрать все английские надписи на один (или нескольких) слое. Потом все их скопировать и вставить на точно тоже место, но в другой слой. И в нём уже редактировать их.
Потом останется только настроить один лист печати на печать всех нужных слоёв кроме перевода, а другой лист на печать всех нужных слоёв кроме английских надписей.
П.С. Пока писал - обогнали...
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2019, 17:02
valdemar1987
Благодарю за ответы.
Слоя это один из возможных вариантов. Но дело в том, что слой не один и имеются различия в цветах. Хотелось бы оформление как в оригинале
valdemar1987 вне форума
Непрочитано 13.09.2019, 17:12
AlexCondor
инженер
Может найти что-то подобное этому: Перекинуть объекты из примерно 200 слоёв в один, но с сохранением внешнего вида примитивов или вот: Как перевести линии в один слой без потери свойств
PS.
Сообщение от valdemar1987 Посмотреть сообщение
Слоя, КМК, в данном случае без вариантов. И модель будет выступать как подоснова, неизменная для всех переводов. А иначе просто сделайте копию файла и не мучайтесь.
Последний раз редактировалось AlexCondor, 13.09.2019 в 17:28.
Непрочитано 13.09.2019, 18:03
AMDen
Инженер-проектировщик
Если после Вашей редакции файл не будут редактировать, то помогут блоки.
Собрать оригинальный текст (весь) в блок, поместить на слой "Английский". Перевести текст, собрать второй блок, поместить в слой "Русский". Отключать эти слои в видовых экранах.
----- добавлено через ~29 мин. -----
Другой вариант:
Копируете тексты в чистый файл. Всем слоям добавляете индекс РУ (через лисп). Старым слоям - индекс АНГ. В диспетчере слоев делаете соответствующие фильтры.
AMDen вне форума
Непрочитано 13.09.2019, 20:35
1 | 1 #7
Дмитррр
НЛО
Вообще самым умным выходом (и уж точно самым простым) может оказаться банальное копирование файла и перевод в одной из копий. И заказчику отдаёшь и оригинал, и перевод. А дальше пусть он что хочет, то и делают.
Дмитррр вне форума
Экспорт наборов печати в пространства модели в текстовый файл allar8 Программирование 18 01.09.2017 14:34
При смене рабочего пространства меняется пространство черчения (с модели на лист и наоборот), как это предотвратить? Geor9e AutoCAD 0 13.05.2016 16:32
Как вы боретесь с выравниванием элементов модели относительно штампа в пространстве Листа? hellt AutoCAD 15 20.03.2013 12:24
Ошибка при зумировании листа. Алгоритм печати в модели и в листе Rask Программирование 8 30.08.2012 13:54
Как скрыть чертеж в пространстве модели, но оставить его в ВЭ пространства листа? gighack AutoCAD 4 23.09.2011 13:12
