Выбор подобных объектов в листах
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Выбор подобных объектов в листах
Непрочитано 13.09.2019, 14:48 #1
Egor893
Подскажите, есть ли такая функция, как выбор подобных объектов на разных листах? Хочу выбрать рамки на разных листах и поменять под один форрмат
Непрочитано 13.09.2019, 15:48
Штатными средствами - никак. Ну или переопределять блок форматки.
Непрочитано 13.09.2019, 16:49
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
https://knowledge.autodesk.com/ru/su...5C300-htm.html
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Непрочитано 13.09.2019, 18:40
zprizrak, а ничего, что подобный выбор работает только в текущем пространстве?
Непрочитано 16.09.2019, 03:03
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
Есть лисп. Глянь здесь. Вроде оно. Только выбирает блоки не только в листах но и в модели. Короче ВЕЗДЕ! Но если это форматки то не критично. Самого интересовала эта тема.
----- добавлено через ~24 мин. -----
Вот если бы допилить этот лисп чтобы была возможность выбирать блоки ТОЛЬКО в листах. Лисп был бы более универсальным. Эх... кАбы да кабЫ
Последний раз редактировалось Krovlaf, 16.09.2019 в 03:29.
Krovlaf вне форума
Непрочитано 05.08.2023, 13:20
ArtemSPb
Сообщение от Krovlaf Посмотреть сообщение
Я посмотрел по ссылке, ничего не понял.
Можете объяснить как этим пользоваться?
Я ожидал увидеть lsp файл, команду как его вызывать. Но не нашел или нашел, но не понял.
Также есть потребность в таком LISP - нужно например поменять дату или фамилию в штампе на 30 листах. Хотелось бы иметь возможность выделить этот штамп сразу на всех листах и поменять атрибут за обин раз.
ArtemSPb вне форума
Непрочитано 10.08.2023, 17:19
Сообщение от ArtemSPb Посмотреть сообщение
https://dwg.ru/pub/9
Непрочитано 10.08.2023, 20:50
Сергей812
подшивки?)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 10.08.2023, 21:18
Или постоянные атрибуты Но подшивки ИМХО лучше
Непрочитано 11.08.2023, 10:30
VitalyAF
>ArtemSPb
1. Всегда необходимо иметь настроенный на ваши принтеры шаблон листов - .dwt файл. Там на каждом листе м.б. стандартная форматка с настройками постоянных данных. Ещё лучше форматки в виде din блока - со всеми необходимыми форматами листов и постоянными данными. Примеры раньше были на форуме, м.б. и щас есть.
Тогда смена рамки на одном или нескольких листах может происходить путём выбора с нажатым Shift -ом нескольких вкладок в открытом файле и под п.к.м. выбрать "Настройки листа", указав в качестве источника ваш шаблон листов, заменить рамку на другую.
2. Подшивка должна иметь типовой набор листов в ваших проектах (можно с запасом), тоже частично оформленные. Подшивка может создаваться по шаблону. Рамку можно поменять прямо в подшивке или см. п.1
3. В подшивке есть специальные места - строки в которых можно разместить любую инфу по проекту и заполнять угловые штампы листов ссылаясь на эти строки как на источники полей. Полями можно заполнять форматку уже в шаблоне, смена текста в источнике (подшивке) автоматом приведёт к изменениям содержимого полей на листах.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 11.08.2023 в 17:38.
VitalyAF вне форума
Выбор объектов SergU AutoCAD 20 16.03.2020 14:36
VBA autocad выбор уже нарисованных объектов, определение координат Alfa_Mike Программирование 10 17.01.2020 13:37
Слетел выбор объектов в автокаде DaiverCAD AutoCAD 8 26.03.2008 17:09
Выбор объектов при отключенном слое "0" SHURF AutoCAD 3 31.01.2008 17:32
Сечения 3D объектов в видовых листах. Mikhail AutoCAD 11 03.09.2003 16:10
