Как расположить сторону (точки) прямоугольника на сторонах угла?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как расположить сторону (точки) прямоугольника на сторонах угла?
Непрочитано 14.09.2019, 07:49 #1
-Capricornus-
Прошу прощения за название темы, не силен в Автокад, только осваиваю. Проблема еще и в английской Мак-версии, там много урезано.
Постараюсь объяснить подробнее. Имеется земельный участок, сделаны отступы 3 и 5 метров согласно ГПЗУ. В этой зоне (белый прямоугольник) нужно разместить будущий дом (красный). Отмечу, что дом должен располагаться строго с севера на юг, поэтому красный прямоугольник должен быть расположен именно так.
Проблема заключается в том, что не могу расположить (выровнять) сторону красного прямоугольника по отношению двух сторон белого прямоугольника. Второй день мучаюсь, ничего не получатся.
И еще вопрос. Пожалуй, еще нужно было задать сначала. При переносе точек Росреестра сохраняется ли расположение участка относительно сторон света? Зеленый у меня участок, а дом (красный) должен быть с севера на юг, но так ли это? Север на верху в моем случае?
Спасибо!
Название: Снимок экрана 2019-09-14 в 9.27.21.jpg
ID:	217849  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2019-09-14 в 9.28.21.jpg
Непрочитано 14.09.2019, 09:16
_align
Непрочитано 14.09.2019, 16:14
Аshаs-ка
проектировсчик
Переносим красный прямоугольник так, чтобы его левая верхняя вершина совпала с верхней вершиной белого прямоугольника. По северо- западной стороне белого прямоугольника проводим линию и переносим ее так, чтобы она начиналась от правого верхнего угла красного прямоугольника. Переносим красный прямоугольник так, чтобы его правый верхний угол переместился на пересечение перенесенной линии и белого прямоугольника... Фсё. Ничего, бывает...
Хотя я категорически не понимаю, зачем дом так строго ориентировать? По фэнь-шую что ли? А ориентацию участка можно на картах росреестра посмотреть в инете.
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 14.09.2019, 18:08
trir
это сложный философский вопрос
только больше запутаетесь
trir вне форума
Круги в точки Димас AutoCAD 11 26.06.2014 09:37
AutoCAD Civil 3D 2011 (Rus) - неактивна функция изменения стиля метки точки в палитре свойств rollstream Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 13.11.2013 14:37
Помогите с созданием команды. Создание точки с вставкой отметки Z из выбранного текста Tablatura AutoCAD 5 02.08.2013 13:57
положение xyz в свойствах ящика вводится от точки центра верхней грани. Как изменить эту точку на точку угла? 124bit AutoCAD 2 13.08.2009 19:55
Нахождение точки пересечения на 3D сети Electa AutoCAD 15 16.12.2008 18:36
