Как научно назвать "фальш-кровлю"?
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
1. Замените во всех фразах слово "кровля" на слово "крыша". Кровля - это верхняя покровная часть крыши.
2. Суду пишут не бумажки, а заключение экспертизы или заключение специалиста. 3. В Вашем случае формулировка следующая: "Конструкции верхнего этажа здания представляют собой совмещение основных несущих и ограждающих конструкций стен и ограждающих конструкций крыши здания, при этом свесы скатной крыши накладываются на стены предпоследнего этажа до уровня перекрытия пред-предпоследнего этажа" (заменить названия этажей на их номера...) |
Как правильно назвать данную находку после вскрытия пола? | yannay | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 22.12.2014 18:05 |
Как научно назвать конструкцию здания на фото во вложении? | yannay | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 17.12.2014 10:06 |
Как в школе искусств назвать помещение чтобы нормы освещения были не жесткими | dextron3 | Архитектура | 8 | 31.01.2012 14:10 |
Помогите правильно назвать проект | Саша2010 | Архитектура | 15 | 04.07.2011 10:07 |
Как назвать повреждение кровли? | TomTimTom | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 16.06.2008 17:16 |
