Как научно назвать конструкцию здания на фото во вложении?
Инженер
бывш. студент Регистрация: 06.10.2012
Искитим, Новосиб. обл.
Одним словом здание не назовёшь. Вкратце его можно описать, как многоэтажное здание со сборным ж/б балочно-стоечным каркасом. Более развёрнуто: см. выше + с перекрытиями из сборных ж/б ребристых панелей; с внутренним организованным водостоком; ограждающие конструкции - ненесущие панели из ячеистого бетона. Как-то так вот, если я всё правильно понял по имеющимся фото. Для ещё более полного описания при необходимости указывают конструкцию фундамента, высоту этажа, шаг колонн в двух направлениях и др.
Последний раз редактировалось salaga2012, 15.12.2014 в 22:12. Причина: дополнение |
Инженер Регистрация: 19.07.2013
Да)) Именно она, фабрика Динамо
Благодарю. Скорее всего вот это http://files.stroyinf.ru/Index2/1/42...4293834172.htm Сначало подумал, что может вот это http://dwg.ru/dnl/8936, но оказалось, что это для районов с сейсмической активностью 7-9 баллов ----- добавлено через ~2 ч. ----- Такой вопрос. На первой фотографии именно производственный корпус, а на второй там е производственные помещения. Конструкция здания другая. Высота первого и пятого этажа - 4,8 м., а 2-4 этажей около 3 м. Это эта же серия? |
Строительный объем(здания) и его подсчет | ndm | Архитектура | 49 | 05.05.2025 13:31 |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Подскажите серию типового здания магазина 60-х годов постройки. Фото и описание прилагается | Cаныч | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 05.04.2012 09:50 |
